CX S2 2,5 TGI Zündkerzentyp
Morgen,
ich weiß, es werden "EYQUEM C62" empfohlen. Ich habe aber auf die Schnelle jetzt nur NGK BP7HS bekommen. Sind die genauso gut, passen die überhaupt (ich finde auf der NKG- Seite und hier über die Suchfunktion keine Angaben zu diesem Kerzentyp), hat jemand eventuell schon Erfahrungen mit denen? Alternativ habe ich in meinen Beständen gerade noch vier neue Champion L82YCC gefunden. Sind die besser? Oder geht nichts über die Eyquem?
Meine Kiste ruckelt bei kaltem Motor im unteren Drehzahlbereich gerne etwas, Zusatzluftschieber ist getauscht, LMM tut, Einspritzventile sind gereinigt und haben neue Schläuche. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Wahl der Zündkerzen beim CX einen nicht unerheblichen Anteil an der Laufruhe und dem Kaltstartverhalten haben, und das wollte ich jetzt mal als nächstes ausprobieren.
Schönen Dank für Tipps.
Thomas
Gast Detlef Bassing
Ich habe bei meinen Fahrzeugen mit Champion die überzeugensden Ergebnisse erziehlt und würde sie jederzeit vorziehen!
NGK sind auch nicht Übel - auf jeden Fall wesentlich besser als der Mist von Bosch!
Achte auf den richtigen Wärmewert!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Morgen,
die oben erwähnten Champion waren drin (und das noch nicht mal so lange; Elektroden sahen auch noch gut aus, kein schwarzer Belag), und mit denen hat er geruckelt. Ich habe gestern die NKG eingebaut und die Ruckelei war weitestgehend weg. Na, schaun mer mal, wie lange er sich zivilisiert benimmt. Der Rest geht wahrscheinlich auf's Konto des unteren Motorlagers, das muß ich noch tauschen.
Schönes Wochenende,
Thomas
