Hallo Forumsgemeinde!
Seit kurzem bin ich bei diesem Forum "Gelegenheitsleser". Die Berichte sind interessant!
Ich bin seit gut 2 Jahern Citroen Fahrer. Genau gesagt, fahre ich einen C3 1.6HDi FAP mit 110PS. Das Auto gefällt was die Form betrifft, bereitet mir aber seit ich es habe Sorgen. Ich habe es im August 2007 als "Tageseinlösung" mit 65km gekauft.
Nach weinigen 100km musste ich bereits zwei Mal zum Freundlichen weil der Motor urplötzlich ruckt, so als ob einer auf die Bremse tritt. Zu Beginn erst nach etwa 50km Fahrt, später auch bei kurzen Strecken. Mal beim Beschleunigen, mal bei konstanter Fahrt. Teilweise nur einmal, teilweise auch oft hintereinander.
Zuerst wurde nichts gefunden. Weil sich das Problem aber gehäuft hat, wurde dann doch etwas festgestellt: die Drehzahlsensoren mussten ersetzt werden. Nachdem die Drehzahlsensoren ersetzt wurden, war das plötzliche Rucken weg.
Zumindest für einige Zeit… denn der kleine Franzose macht die gleichen Mucken seit längerem wieder! Ich war deswegen bestimmt 4-5 Mal beim Freundlichen.
Gefunden wurde zuerst wieder nichts. Und eigentlich gibt’s beim C3 sowieso NIIIE Probleme!!!
Einmal kam die Motor-Warnlampe und im KI wurde „Motorsteuergerät defekt“ angezeigt. Im Fehlerspeicher fand sich der Eintrag, dass etwas mit dem EGR-System (Abgasrückführung) nicht stimme. Der Freundliche meine, das könne fasst nicht sein; wobei es oft Probleme mit dem EGR gebe. Er hat sich dann etwas schlau gemacht, den Fehlerspeicher gelöscht und gemeint es sei nun wieder gut… Naja, ich habe ihn am nächsten Tag wieder angerufen, weil‘s genau gleich war wie vorher (komisch…).
Nach weiteren Besuchen hat der liebe Mann das EGR-Ventil nun doch ersetzt und gesagt, dass auf der Probefahrt alles ok war. Ich habe das Auto am nächsten Tag selber rund 80km gefahren und es war wie mit dem alten Ventil.
Mal sehen was als Nächstes gewechselt werden soll…
Meine Fragen:
1. Kennt jemand unter euch das Problem bei anderen Modellen mit HDi-Motoren?
2. An was könnte es liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
Sebastian
Hallo Sebastian,
ist das ein Ruckeln oder plötzlicher Leistungsverlust, sodaß z.B. nur noch 100km/h möglich sind?
Hatte ich bei meinem C4 110 HDI mal, bei diesem Fahrzeug gab es mal eine Rückrufaktion wegen der STECKER am Drehzahlsensor oder so ähnlich, die z.T. Wackelkontakte hatten.
Bernhard
Hallo Bernhard
Mit 100km/h gehts meistens gut. Wenn ich langsam fahre, also nicht auf der AB, dann kann es sein, dass das Problem nie auftritt.
Der Stecker am Drehzahlsensor könnte sein. Die Sensoren wurden mit rund 700km getauscht.
Gruss
Sebastian
Hallo Sebastian,
zum "Stecker" würde auch passen, daß das Problem nach Tausch der Sensoren wenigstens kurzzeitig weg war...
Bernhard
Hallo Bernhard
Danke für den Tipp!
Ich werde dem Mechaniker das mal weitersagen. Er scheint mir genau so ratlos wie ich auch. Somit klammere ich mich an jeden Strohhalm.
Danke und Gruss
Sebastian
