Hilfe! Hydraulikpumpe Xantia Break Turbo ct
Hallo Leute,
meine Pumpe hat anscheinend versagt, erst blieb die Servo aus, dann keine Bremswirkung mehr, gut wenn man im ADAC ist.
Das komplette LHM ist ausgelaufen:
nur eine Dichtung oder muss getauscht werden?
Weiß jemand, wo ich günstig eine Pumpe bekommen kann?
Habe einen Xantia Break 2.0 turbo ct
Ist diese Pumpe kompatibel?
http://cgi.ebay.de/Citroen-Xantia-Break-2-0-Hydraulikpumpe_W0QQitemZ350243863808QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518c293d00
Ist mein erster Citroen, bin super zufrieden aber wenn so etwas passiert ist es gut wenn man hier im Forum Rat findet.
Danke vorab.
Tobias
Moment, keine voreiligen Schlüsse ziehen... WER hat Dir denn gesagt, daß Deine Pumpe die Hufen gestreckt hat? Wenn eine Pumpe versagt, dann läuft nicht zwangsläufig die ganze LHM heraus. Für mich hört sich das eher nach einer gerissenen / geplatzen Hydr.leitung an.
Augenscheinlich sahen die Leitungen gut aus und die Flüssigkeit lief direkt an der Pumpe raus. Du kommst aus der Region Hannover sehe ich.
Kennst jemanden in der Nähe von Celle, der sich das mal anschauen kann.
Habe den Wagen zu einer Bude geschleppt, die sich schon ein bischen auskennen sollen, letzendlich haben die mich aber gefragt, was wohl nicht i.o ist!?
Dann lass ich erstmal die Leitungen prüfen.
Danke
Tobias
Nee, ich kenne im Bereich Celle niemanden. Nur in Nienburg/Weser.
Aber stelle es doch selbst fest, wo es rausläuft. Mach das alles mal provisorisch sauber und schau mal genau. Die Pumpe ist doch ganz gut zugänglich.
die Pumpe bei Ebay paßt NICHT.
Wie schon gepostet, berichte erstmal wo ganz genau das LHM austritt, mach evt. ein Foto.
Überholte Pumpen bekommst du bei mir und wohl auch anderen.
Torsten
Hallo Torsten,
bitte biete mir doch eine passende Pumpe (Xantia Break, Turbo ct, BJ 97) inkl. Versand an.
Danke
Tobias
