xantia problem federung hinten
Was ist das? Hydraulik arbeitet ganz normal. Wenn ich die Zündung (Motor aus) ausschalte, fällt er hinten wie vom Blitz getroffen bis auf die Anschläge. Bei laufendem Motor alles normal. Wer kenntdas und kann mir helfen?
neue AntiSink Kugel (ge)fällig...
bei laufendem Motor wird der Druck nachgeschoben...
danach - kein Druck mehr von der Pumpe -> Abflug
Der Matthias
Werde ich nächste Woche testen, melde mich wieder.
Hallo maztge. Kann es nicht auch das Antisikventiel hinten sein? Nur so ne Idee. Klar die Kugel testen ist erst mal am einfachsten. Könnte aber auch das Ventiel sein.
Ronny
Hallo, heute habe ich festgestellt, das er auch bei etwas kräftigerem Bremsen hinten abfällt. Der Wagen hat über ein Jahr gestanden, kann da ein Ventil festsitzen oder sind Kabelschuhe vergammelt ?????
Bearbeitet von accm rainerk
Ronny
könnte natürlich auch sein...
Hallo Rainer,
mein Xantia hatte mal ein ähnliches Problem mit der Federung hinten, daß er beim Bremsen die ersten 500ms stark auf- oder abstieg, genaue Richtung weiß ich nicht mehr. Es lag bei mir an nicht vernünftig entlüfteten Bremsen.
Im Stand ist er allerdings nicht abgesunken, jedenfalls nicht schneller als heute.
Alex
