XM 2.0L 16V - Frage zur Abgasanlage
Moin!
Habe schon zahlreiche Mails und Telefonate durch aber es konnte mir leider keiner weiterhelfen:
Welchen Rohrdurchmesser hat die Abgasanlage des XM 2.0L 16V?
Es geht in erster Linie um den Vor- und Mittelschalldämpfer.
MfG
Theo
MfG
Theo
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt....
Messen geht ja schlecht, da Du einen V6 ES9J4 hast... aber...
da die verwendeten Schellen die gleichen sind wie bei Deinem V6, kann man evt. vom gleichen Rohrdurchmesser ausgehen?!
Meine ID war sogar, den MSD vom 2.0 16V zu nehmen... der sieht jedenfalls der Bauform nach analog des V6 aus... übrigens ähnlich auch beim 2.5TD...
Aber alles nur reine Vermutungen...
Der Matthias
Dass die Schellen den selben Durchmesser haben wusste ich nicht - guter Tipp!
Aber vor einer Bestellung geh ich doch auf Nummer sicher!
Wenn der Durchmesser passt, sollten die Töpfe auch die gleichen sein, denke ich.
Dann muss man nur noch die Verbindung zwischen Kat und VSD abflexen (Rohrverbinder rein) und dem MSD einen 2. Haken zum Aufhängen verpassen.
MfG
Theo
Vorsicht mit den Schellengrößen, ich hab schon 2 Mal zu kleine für den ES9J4 bekommen (allerdings Xantia). Da gibt es offenbar einen Kuddelmuddel im Teilekatalog: MSD und ESD sind identisch bei X1 und X2. Beim X1 taucht aber eine 66mm-Schelle für die Befestigung des ESD am MSD auf, beim X2 hingegen eine mit 74,5-mm !
Wie das beim XM aussieht kann ich nicht sagen, aber der Xantia hat beim XU10J4R einen Durchmesser von ca. 60 mm, der ES9J4 rund 70 mm. Beim XM wird das mit Sicherheit nicht entscheidend anders sein, also unbedingt jemanden finden der das messen kann.
Torsten
Torsten
Also der XM ES9J4 hat ca. 65mm Rohrdurchmesser, zu den Schellen (ca. 10cm langes Stück) hin wird das aber nochmal auf knapp 70 geweitet und dann kommt noch der Stutzen der Schelle selbst.
Solange die Rohre selbst keinen zu kleinen Durchmesser haben ist das ja noch alles machbar.
Könnte vll. jemand bei seinem 2.0L 16V nachmessen welchen Durchmesser er hat?
Wäre echt super :)
MfG
Theo
sehe ich nicht ganz so... da auch die Endschalldämpfer unterschiedlich sind...
Evt. sind da die Abgänge auch nicht identisch...
der matthias
*push*
suche immernoch jemanden der so lieb wäre mal nachzumessen :)
MfG
Theo
hier blickt doch keiner mehr durch.
wer sucht was für welches auto?
mfg hoschi1
vom 2.0 liter xm kann ich dir die masse geben.
siehe erster post...
wenn es die vom y4 16V sind (sind die beide gleich?) wäre das super.
MfG
Theo
also 2 liter turbo und 2liter normal, haben die selbe abgasanlage, jedenfalls vermerk ich keinen unterschied mit der vom 2,0i am 2,0i turbo.
ich würd auch die vom 2,0i 16v drunterknallen, die sieht gleich aus auf den bildern bei fröschel und co. ich weiß nur nicht ob der durchmesser anders ist. die 2,0i 16v bekommste dort aber günstig, irgendwas um die 44 euro neu.
