Hilfe! Halteclip am Kupplungshebel gebrochen! X1 1,8 8V
ich brauche mal ein paar Tips! Mir ist an meinem Xantia X1 1,8 8V Bj 1996 das elende Stück Plastik gebrochen das oben am Kupplungshebel den Kupplungszug hält.
Bekommt man das mit vernünftigem Aufwand ausgetauscht? Wie kommt man da hin? Den Metallclip habe ich mir schon von meinem Freindlichen geholt, der war auch gebrochen. Dem Kupplungszug geht es scheinbar gut, ich kan ihn nach innen schieben. Aber leider habe ich erst jetzt gemerkt, dass das Plastikteil in der Mitte zerbrochen ist.
Muss man zum Austausch allen Ernstes das halbe Armaturenbrett zerlegen? Oder kann ich mit Gefummel die Achse des Kupplungspedals rausschrauben und dann das Pedal rausnehmen? Wie bekomme ich dann aber die Feder wieder rein beim Zusammenbau?
Vielen Dank für alle Tips!
Gruss
Norbert
Ich würde mal den Relaistrager ( Sicherungskastenrahmen) links vom Pedal abschrauben, dann solltest Du mit den Fingern an die Metallklammer kommen, dann sollte der schwarze Plasikrahmen um das Seil abzuziehen sein, wahrscheinlich seitlich aushängen..
Kannst ja zu mir fahren und das TEil aus dem silbernen Unfallxantia entnehmen
Hallo Rüdiger,
die Halteklammer ist bereits draussen weil gebrochen. Die habe ich auch schon neu vom Freundlichen. Als ich das Seil wieder einhängen wollte ist mir erst aufgefallen, dass das bewusste Plastikteil am Pedal die eigentliche Ursache war, weil es gebrochen ist.
Ich werde mal sehen, ob ich diese Woche dazu komme bzw. mit welchem Auto ich nächste Woche fahre. Du hast wahrscheinlich noch keine Zeit vor lauter Winterreifen, oder?
Norbert
Na nächste Woche ists besser denk ich wir sind zumindest diese Woche durch mit allem
Na das klingt ja schon recht erfreulich. Kann ich Dir den Wagen Montag früh gleich hinstellen? Oder gar morgen früh? Ich bräuchte dann aber einen Leihwagen.
Norbert
