Hallo, ich habe ein Problem mit der Originalanlage in einem Alfa 147.
Wenn man das Radio mal etwas lauter stellt, in der Anzeige ab ca 35, hört man in den hinteren Boxen ein seltsames "Tock Tock" Geräusch, aber die boxen sind definitiv nicht kaputt, kann das eine Sicherheitsschaltung im Radio sein, dass die Boxen nicht abgeschossen werden?
Danke schon mal...
Thomas
dann schlagen die boxen mit ihrer schwingspule auf den magneten auf, werden also überlastet, dreh mal weiter auf dann merkst du es wenns hinten gaaaanz leise wird.
zumindest wäre dann hinten kein tock tock mehr zu höhren ;)
einfach leiser lassen oder etwas den bass rausdrehen.
mfg hoschi1
