Hi
Ich bin neu hier und habe gleich mal ne frage
Ich habe mir letzte Woche einen Evasion 2.0 16V SX gekauft bj 2000
Jetzt habe ich das Handbuch durchgelesen und habe dort was von einem
Boardcomputer gelesen (Temp.anzeige, verbrauch, usw,..)
Das dumme ist nur, es steht nicht im Handbuch ob mein Evasion
diesen Boardcomputer hat.
An der Instrumententafel ist ein Anzeigefeld vorhanden, auch am Lenkrad
ist am Hebel vom Scheibenwischer der Knopf zum umschalten vorhanden.
Kann mir jemand mal einen Tip geben, wie ich das rausbekommen kann, ob der
Boardcomputer vorhanden ist , es könnte ja sein das er defekt ist oder abgeklemmt
Im netz habe ich auch nicht gefunden.
Wäre euch echt dankbar wenn ihr mich weiterhelfen könntet
Wenn dein Evasion nur solch eine schmale Anzeige hat, dann hat er keinen BC. Diese Anzeige ist einzeilig und zeigt nur die Temperatur an.
Den Knopf dafür hat er aber trotzdem:
Die Anzeige für den Bordcomputer ist etwas höher und ist zweizeilig und sieht so aus:
Gaser2,0i
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe sollte aber trotzdem dort eine Temperaturanzeige leuchten (Außentemp.???)
die scheint bei mir dann defekt zu sein.
Kann ich das irgendwie testen???
Bearbeitet von Sanni06
Hallo Sani06,
könnte sein, daß lediglich die Ausleuchtung der Anzeige defekt ist. Das sind kleine Glühbirnchen in der Instrumenten Einheit. Kann man rel. leicht ausbauen und austauschen, am besten dann gleich alle! Da sind Birnchen für Blinker, Licht- Fernlicht, usw.DAs sind Stift- Sockelbirnchen, leider kann ich nicht mehr den genauen Typ finden...
Ausbauen kannst du die Instrumenten Einheit mit Hilfe der Schrauben im mittleren Lüftungsbereich und im oberen Rand des Tachoinstruments. Kuststoffblende raus ziehen, zwei Schrauben vom Tacho lösen und vorsichtig herausziehen, die Kabel kann man sogar dran lassen, glaube ich mich erinnern zu können. Wenn du dann auf die Rückseite des Tachos schaust sind lauter Kunstoffsockel, die man mit einer viertel Umdrehung herausziehen kann.
Vielleicht hilfts..
Grüße,
ky
In eigener Sache nochmal...
Evt. hast du Interesse an Felgen mit Winterreifen und einem Nachrüstempomat von Waeco. Hatte ich in meinem Evasion HDI 2001 verbaut.
Schau` doch mal unter Teile/ Evasion.
Best,
ky.
Die Cockpitbeleuchtung ist aber nicht nur auf ganz dunkel gedreht??
Hi
Die instrumentenbeleuchtung ist natürlich Hell :-)
Habe heute mal nachgeschaut, es scheint wohl die Birne zu sein
Danke für die beschreibung wie ich da dran komme, das wäre nämlich mein nächste Frage gewesen
Werde es die Tage mal versuchen sie zu wechseln.
Leuchtet dieser Temperaturanzeige ständig???
Vielen Dank für die Tips
Habe gestern alles ausgebaut und es war eine defekte Birne.
Jetzt funktioniert die Anzeige
