Bremslicht links XM Y4 Limo tuts net
Tach zusammen!
Ich hab bei meinem XM Y4 Limo nen Problem mit meinem linken Bremslicht. Es funktioniert nicht. Weder die einzelne Birne, noch in der Birne mit den zwei Glühfäden.
Ich hab die Birnenhalter von rechts nach links getauscht und das Problem ist unverändert. Kein Bremslicht links. Brinchen natürlcih auch getauscht!
Wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen? Kann jemand aus seinem Erfahrungsschatz das Problem einkreisen? Bei Anhängerbetrieb funktionieren übrigens beide Bremslichter am Anhänger. Ne Fehlermeldung im Display gibt’s übrigens auch nicht. Sicherungen auch alle ok. Ach und der Tempomat tuts auch nicht.
Ich hab das Auto noch nicht so lange und bereits mit diesen Defekten gekauft. Dewegen kann ich nicht sagen ob das alles zusammen hängt. Ich muss bald zum Tüv. Das wir mit nur einem Bremslicht schwierig ;-)
Dank und Gruß
Harry
Hi Harry! Es gibt hinten an der Steckerleiste 2 Einsteckbuchsen. Steck einfach mal den Stecker um und sieh nach, ob's dann geht. Wenn nicht, dann prüfe erstmal, ob überhaupt Strom bis nach hinten geht.
Im XM gibts eine Box, die überwacht, ob das Bremslicht funktioniert, wenn nicht, gibts eine Meldung............. Bei mir war in der Box eine kalte Lötstelle. Die Box befindet sich beim Y3 unterm Handschuhfach, Y4 auch??
Das Problem hatte ich auch mal ..... Die Leiste in der die Lämpchen sind und die Stecker korrodieren sehr oft.
Bei mir hats saubermachen mit einen kleinen Schraubenzieher in WD40 geholfen.
Moin!
Kann denn wohl diese Box dafür verantwortlich sein, dass eines der bremslichter nicht funktioniert?
Die leiste für die lämpchen funktioniert auf der anderen Seite. Welches der 4 Kabel vom Stecker ist denn fürs bremslicht? Kann das jemand sagen?
Dank und Gruß
Harry
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die anfällige Bremslichtüberwachung gabs nur beim Y3, sie ist beim Y4 ersatzlos entfallen!
>>Jürgen
Hallo Harry,
Kuck mall nach derr minusanschlusch, dafur musste denn kofferraumverkleidung ein wenig abbauwen aber ich denke dass koente ne mogelichkeit sein.
Schwarze abdeckplatte losnehmen (4 schrauben) und dann links die metalhack(en) lossnehmen, dann die verkleidung ein wenig wegziehen dann kommste ans hintere der lichtsaule.
Ein extra minuskabel an die lichtsaule loten koente da auch helfen.
Mion!
Ich schnalls zwar nicht richtig aber ich hab die zwei Stecker an der linken Birnchenleiste einfach vertauscht. Nun tus wieder!?
Ich hatte eigentlich die linke Binrnchen-Leiste (also die nicht funktioniert) mit der gleichen Buchse die der Stecker von links belegte, an dem Stecker der rechten Leise getestet, mit dem Resultat dass die Leiste, dort funktioniert.
Wie auch immer... ich kann beruhigt zum Tüv fahren :-) Zumindest nachdem ich das Loch am Innenschweller auf Höhe der vorderen Wagenheberaufnahme links zugeschweißt hab. Das ist mir allerdings lieber als Kabel verfolgen! ;-)
Vielen Dank auf jeden Fall!
Harry
