Xantia: Fragen zu Motor u. Relais Schiebedach
Problem ist gelöst, siehe Nr. 22
  • 5 Jahre später...
ich muss hier den alten Thread nochmal hochholen, denn im Gegensatz zu Jörg scheint bei mir in der Tat das Relais einen Wackler zu haben. Mit den gleichen Symptomen wie bei Jörg, man drückt den Schalter und es klackt nur. Schnippe ich dann einmal mit dem Finger gegen das im Raum an den Kabel hängende Relais geht alles wieder.
Dies geschieht immer in Endposition des Schiebedachs also dann wenn beide Micropositionsschalter entlastet sind, dann gibt es auch im Relais ein wenig Funkenbildung weil irgendetwas nicht anzieht.
Habs mal auf gemacht und mit Kontakt 60 behandelt wird aber nicht wirklich besser.
Es wäre also in der Tat interessant ob und mit was dieses Heuliez Webastoteil zu ersetzen ist.
Gruss Spice
  • 4 Jahre später...
Ein alter Thread der mich leider jetzt auch betrifft. Problem ist wohl der Antrieb selbst.Habe das Schiebedach gereinigt und die Führungen mit Silikonöl geschmiert.Der Antrieb funktioniert, allerdings läuft der Motor nach wenigen Umdrehungen fest.Wenn ich dann das Motorgehäuse öffne,die Welle ziehe und wieder neu reindrehe geht es leicht zu drehen,stecke ich ihn an und lasse ihn laufen ohne Antrieb dreht er mit Geräuschen und läuft wieder fest.Da das Gehäuse vernietet ist kommt man da nicht richtig dran,habe nur ordentlich Fett reingesprüht. Nun habe ich an Verschleiß gedacht und hinten in der Aufnahme der Welle im Motorgehäuse eine kleine Unterlegscheibe druntergelegt,ohne Erfolg.Hat noch jemand eine idee oder bleibt nur der Austausch? Ich habe übrigens mal das Dach ohne den Motor bewegt,mit dem Inbusschlüssel,bewegt sich ganz leicht und gleichmäßig,da liegt es also nicht dran.
