ACCM BlueBird
Hi!
Ich habe ein kleines großes Problem mit dem Heckscheibenwischer meines XMs:
Der Wischer läuft, wenn angeschaltet, dauernd durch (müßte aber Intervallschaltung haben) und hält nach dem ausschalten sofort an (geht nicht in Parkstellung zurück). Bei Betätigung der Wischwaschautomatik läuft er ein paar mal und hält dann irgendwo an.
Folgende Dinge hab ich überprüft:
- Wischermotor (ist von Bosch) ist in Ordnung, auch die Schleifbahnen!
- Das Relais, interessanterweise genau das gleiche wie für vorne, ist auch in Ordnung.
Und damit gehen die Schwierigkeiten los:
Im Bucheli-Buch ist leider kein Schaltplan von der Wischersteuerung (ich "liebe" dieses Buch:-() und ich bin noch nicht gewillt den ganzen Kabelbaum bis zur Zentralelektrik aufzudröseln!
Hat vielleicht jemand von Euch ne Idee oder nen Schaltplan von der Steuerung? Bin nämlich ziemlich am Ende mit meinem Latein!
Danke!
Gruß, Tobias!
PS: Den Wagen hab ich gebraucht gekauft- da war das schon so!
im HAYNES #3451 ist immerhin ein "typischer" Schaltplan. Die Zeitgeber für vorne und hinten sind tatsächlich gleich, zumindest vom Anschlußschema.
Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Dieses filmreife Verhalten bringt das Relais im Intervallschalter zustande, wenn der Ruhekontakt des Relais ein wenig verbrannt ist. Das passiert relativ leicht, da er nur über Federkraft betätigt wird. Diese Feder ist nicht sehr stark, weil sonst das Relais zum Anziehen zu viel Strom benötigt. Es reicht nicht, wenn das Relais klickt, die Konatkte müssen auch sauber sein. Mein früherer Xantia hat das ´mal für den Frontwischer gehabt. Mit ein wenig Sandpapier, ganz fein und vorsichtig, konnte man das Teil wieder reanimieren.
ACCM BlueBird
Hi Gernot!
Danke für die schnelle Antwort! Habe das Relais mal in den Frontscheibenwischersockel gesteckt und da arbeitet es wie es soll - inklusive Programierfunktion der Intervalldauer - und das Relais vom Frontscheibenwischer macht die gleichen Mätzchen im Heckscheibenwischersockel... werde mir den Ruhekontakt aber nochmal genau ansehen!
Die Relais sind bei meinem Auto ABSOLUT IDENTISCH (gleiche Nummer!) und da frag ich mich natürlich: was soll der Heckscheibenwischer mit einer Intervallprogrammierfunktion???
Kannst du mir wohl unter Umsständen ne Kopie des Schaltplanes zumailen? Wäre dir sehr dankbar!
Gruß, Tobias!
Wolfgang_Bode
Hi, hatte auch diesen Effekt (XM Break V6 BJ 92). Lag an einem Kabelbruch in der Durchführung Karosserie/Klappe. Löten hilft da nur zeitweilig. Ich habe die Kabel auf einer Länge von ca 30 cm komplett erneuert. Seitdem ist Ruhe.
Wolfgang
