Hi
Ich habe einen gebrauchten Evasion bj 2000 gekauft.
Dort möchte ich das Original Radio ausbauen, leider habe
ich keine Schlüssel dabei bekommen.
Kann mir jemand vielleicht ein Tip geben wie ich dieses Radio
trotzdem ausbauen kann??
Am einfachstes ist es, du kaufst die bei MediaMarkt oder so zwei Schlüssel. Wenn dein Radio solch einen U-Schlüssel braucht (also an den Ecken kleine runde Löcher hat), dann kannst du das auch mit 4 Nägeln probieren. So habe ich mein letztes herausbekommen.
Das ganze Radiofach ist nur mit einer oder zwei Schrauben befestigt. Du kannst auch diese Schrauben rausdrehen und das Radio samt Fach herausnehmen. Ich gehe gleich mal raus und schaue, ob die Schraube(n) oben oder unten sind.
Die beiden dicken Kunststoffbolzen links und rechts vor dem Radio sind es übrigens nicht - das wäre ja zu einfach. :)
Gaser2,0i
Habe da mal ein Bild gemacht.
Die Schrauben sind oben. Du kommst da ran, wenn du die Verkleidung der Armatureneinheit entfernst. Diese widerum ist nur mit 2 Schrauben (über dem Tacho) befestigt. Wenn ich das jetzt so schreibe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob du nicht auch die 3 Schrauben der mittleren Belüftungsdüsen entfernen musst. Merkste dann ja aber.
Gaser2,0i
