zu kleiner ölfilter schätlich.
holza
Für meinen CX kauf ich immer den Ölfilter bei einen Autoteilehändler.Der mir da angebotene Filter paßt immer, ist auch dicht.Aber der Durchmesser ist deutlich weniger als der vom orginalen Filter.Kann das Nachteile haben oder Schäden anrichten?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ein zu kleiner Ölfilter ist schneller zu und die Ölmenge im Ölkreislauf etwas geringer. Sollte beim CX kein Problem sein. Du solltest aber den Wechselintervall kürzen, und den Filter bei jeden Ölwechsel ersetzen.
Oliver
  • 5 Jahre später...
hängt vermutlich davon ab wie fein die Poren sind. Aber warum nimmst Du nicht den vorgeschriebenen Filter? Purflux, Knecht, Mann, etc. Gibt doch etliche bei jedem Autoteilehändler.
Bei mir gibts bei jeden Ölwechsel immer auch einen neuen Filter, ich wüsste nicht warum man einen Ölwechsel ohne Filterwechsel machen sollte. So teuer sind die Filter ja nun wirklich nicht.
Und ein kleinerer Filter setzt sich früher zu, das stimmt wohl und macht die Wechselintervalle kürzer.
Und ist der Filter nicht im Drucklosen Kreislauf zu finden?
Gruß André
Ich würde sagen: kleinerer Filter = weniger Filterfläche = höherer "Widerstand" = weniger Öldruck an den Schmierstellen. Ob man das jetzt schlecht findet, wenn man dafür beim Filterkauf 0,99 Euro sparen kann, bleibt einem selbst überlassen ;-)
Filter liegt übrigens im Druckkreis, denn wo gibt es (außer bei Trockensumpfschmierung) einen "drucklosen Kreislauf" (außer tropfendes Öl)?
Bernhard
Bearbeitet von ACCM Bernhard Koglin
Manche Autoteilehändler bestellen den Filter mit der Zulassung in ihrem System und dann kommt der kleine an.Also Systemfehler.Die Filter passen sind aber viel kleiner.Das ist jetzt schon 2 mal vorgekommen,bei unterschiedlichen Händlern..Mir geht es nicht um 0,99€ zu sparen.
Was ihr bei Eurer Druckdiskussion vergesst est dass die Filter ein Ventil haben, das sorgt schon dafür dass der Druck nicht ins uneressliche steigt, dann filtert da halt nichts mehr, ist wesentlich weniger schlimm wie kein Öl da verstopft.
Ich habe in der Ente einen größeren Filter,
um die Ölmenge zu erhöhen und die Temperatur runter
zu bekommen = Luftkühlung.
Der Öldruck ist gleich bei unterschiedlichen Patronen.
