Wechsel Innenraumlüfter XM Y4 was muss noch ab?
Hab jetzt die Schrauben der Abdeckung unterm Airbag gelöst (4 Stück) und ein Plastikstopfen hinten links aber irgendwie will die Plastikabdeckung nicht runter. Vorn ist sie Lose und hinten links auch, müssen die Kabel neben dem Handbuchfach ab (und wenn ja wie) oder ist irgendwo nochwas versteckt?
Frag mal lieber eh ich irgendwelche Plastiknasen abreche.
Gruss+Dank
Jochen
unter dem plastestopfen sollte eine schraube sitzen.
die kabels kannste rann lassen bis du die abdeckung unten hast.
eingehakt ist sie dann nochmal an der mittelkonsole, so eingeklemmt nenn ich das mal.
ich weiß garnicht ob unten im fußrum nochmal schrauben sitzen, leuchte doch mal alles mit einer taschenlampe ab, die muß man dann sehen.
der lüfter selber ist mit 3 kreuz oder torx, je nach typ(Y3, Y4) festgeschraubt.
mfg hoschi1
Uffff!! Verdammt da merkt man das man nicht mehr so gelenkig ist und auch das die Nahsicht deutlichst nachlässt :-( Im Handbuchfach ganz hinten waren noch 2 Torxe versteckt). Lüfter selbst war bei meinem Y4 mit Kreuzschlitz befestigt.
So jetzt dreht er wieder allerdings quietscht der neue "alte" Lüfter da werde ich mal noch nicht zuschrauben sondern erstmal schauen ob sich das legt.
