frage zu werkstattpreis für stabiwechsel
hallo allerseits,
bei meinem xantia x2 1,8 16v muss vorne links die stabi-stange gewechselt werden. da hatte der mechaniker bereits vor einigen monaten ein leichtes spiel entdeckt (war wohl leicht ausgeschlagen), meinte aber es wäre noch nicht so schlimm. nun poltert die vorderachse aber doch ziemlich, so dass ich einen reparaturtermin bei meiner citroenwerkstatt vereinbart habe. die auf mich zukommenden kosten sollen bei 155,- eur liegen. ist das okay? damals meinet der mechaniker etwas von ca. 90,- für die reparatur.
muss denn in jedem fall die stange ausgetauscht werden oder kann auch nur "die befestigung" repariert werden (ich kenne mich nicht aus wie man merkt...)
danke für die antworten!
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
bei meinem Xantia X1 1.8i 16V habe ich auch beide Stabistangen heuer wechseln lassen, die Stabistangen durfte ich mitbringen (hatte ich bei Meisen gekauft), der Wechsel kostete in einer Citroen Werkstatt 40,- EUR für beide Seiten (Arbeit).
Hallo. Der Stabipendel? Das Teil was vom Stoßdämpfer runter geht auf den unteren (großen) Stabi?
Also das kann man getrost selber weckseln. Das in kein Akt mit ein bissel geschick. Im Normalfall kostet das nur das Material.
Ronny
ronnst hat recht. Das ist nicht wirklich schwerer, als nen Reifen zu wechseln. Evtl. brauchts etwas Gewalt, wenn das ganze an den Schrauben festgegammelt ist.
- Fahrzeug hochbocken und gut absichern.
- Rad abmontieren
- Alte Schrauben an der Stabistange entfernen. (Meine konnte man von hinten mit nem Imbus kontern, wenns nicht geht empfehle ich ne kleine Flex))
- alte Stange raus, neue Stange rein. Evtl. mit einem Wagenheber von unten leicht den Querstabi hochheben, dann hat man weniger Arbeit beim "Einfädeln"
- Alles gut festschrauben und das Rad wieder montieren.
Sofern nichts festgegammelt ist, dauerts pro Seite etwa ne halbe Stunde.
Würde bei der Gelegenheit gleich beide Seiten machen. Bei http://www.mobil-service-chemnitz.de/ kriegst du günstige Stangen in guter Qualität.
