Drehzahlmesser beim ZX teilweiser Ausfall
Bei meinem ZX Bj. 1996 mit dem 1.4i Motor fällt zeitweise der Drehzahlmesser aus. Beim Starten des Motors läuft er mit, aber sobald die Fahrt losgeht, fällt er auf Null herunter.
Woran kann das liegen ? Auch der Zeiger des Tachometers zittert sich einen ab. Tankanzeige und Temperatur gehen ganz normal.
servus,
vielleicht am geschwindigkeitssensor...
mfg
Bearbeitet von Lucky2G
Sicher das der schon einen Sensor und keine Tachowelle hat? Bei mir wackelt die km/h Nadel wegen der Tachowelle ;)
DZM: Wird wohl an nem Wackler irgendwo liegen denke ich mal...
ja richtig, das teil meinte ich auch....
  • 2 Monate später...
hatte das Problem mit dem DZM auch. Habe die Cockpit-Einheit ausgebaut und alle Kontakte auf der Rückseite gereinigt. Da sind Stecker, die auf die Leiterbahnen der Kontakt-Folie aufgeschoben sind. Da scheint es zu oxidieren. Der DZM hat danach 1,5 Jahre funktioniert. Danach fing es langsam wieder an.
Gruss holegariio
