Ich habe heute meine Alufelgen(17" 225/45) abgebaut und Winterreifen mit orig. Felgen drauf gemacht. Hinten links schleift auf Bremssatel, bei den anderen 3 kein schleifen. Ich denke der Bremssattel hat sich ca. 1mm nach vorne(bzw. nach aussen) geschoben. So was habe nie erlebt, sowas dürfte auch nie passieren. Leider habe ich wieder die Alufelgen drauf gemacht und suche eine Lösung. Hat jemand damit Erfahrung?
Ich würde mich fereuen wenn Sie mir Ihre Erfahrungen mitteilen würden.
barmen70
Hallo barmen70,
bist Du vielleicht in der falschen Rubrik gelandet?
Wenn es um den C5I geht, da ist ein Problem der Auflagefläche des hinteren Bremssattels bekannt. Durch die Materialpaarung Alu - Stahl blüht der Sattel auf, was bis zum Abreißen der Befestigungsbolzen führen soll.
Abhilfe ist nur durch Demontage - Reinigung möglich.
Zu diesem Thema gibt es zahlreiche Beiträge hier und im C5-Forum.
Gruß Volker
So sieht das aus, wenn der Sattel sich durch Korrosion an den Auflageflächen verschiebt.
Der Sattel muss abgebaut und die Kontaktflächen an Schwinge und Sattel müssen gereinigt werden. Danach die Flächen dünn mit Keramikpaste bestreichen und alles wieder zusammenbauen.
Man sollte gleich beide Seiten machen. Vorne kann das übrigens nicht passieren.
noch ein Tip:
Da die Gewinde Entlüftungsventil und Bremsleitungsanschluß identisch sind, kann der Sattel rechts/links getauscht werden. Dann steht wieder eine ebene Alu-Auflagefläche zur Verfügung, sollte sie zu stark angefressen sein.
Gruß Volker
  • 1 Jahr später...
Vielen Dank für diese Beiträge.
Ich konnte es nicht glauben. Nach dem Wechsel von Alu auf Stahl hatte ich auch das beschriebene Problem. Wollte schon meinem Mechaniker an die Gurgel.
Toll das es dieses Forum gibt.
IDEE20
Da hilft oft nur ein neuer Sattel, da die Durchführung der Haltestifte am Rand ausfranzt, zudem gehen meist die Schrauben nicht mehr raus, wenn doch diese unbedingt erneuern.....
