Hallo
Die Gashebelwelle auf dem Deckel der CAV Lukas Dieselpumpe ist undicht,kann man den Deckel gut öffnen? und ist die Welle durch einen neuen O-ring abzudichten?Wäre für eine Hilfestellung dankbar.Tamam
da mir keiner weiter helfen konnte ,habe heute die 4 schrauben vom Deckel abgschraubt,die 6er Mutter von der Gashebelwelle abgeschraubt,Deckel abgehoben ,Welle nach unten herausgezogen beide O-ringe ausgetausch,führungsbohrung mit 1000er schmirgel auf 8er holzrundstab etwas poliert,da 2 riefen sichtbar waren,alles wieder zusammen gebaut.ca 50km gefahren und dicht.
Mal sehen wie lange das hält,der motor hat 165000km gelaufen.Gr.Tamam
grad erst gelesen, hab ich bei meinem CX Sauger auch neulich gemacht. Meine Hülse war nur gaaaanz leicht eingelaufen, habs so gelassen. Seit ca. 1500KM dicht. Das bleibt es bestimmt auch noch nee Weile. Sonst muss ich die Hülse halt noch wechseln.
lg micha C15 Fan, hab aber z.Zt. keinen mehr.
