stück blech und feuer drunter (auch schweißen genannt) oder austauschen. diese bandagen sind reiner pfuschkram. hält vielleicht zwei wochen, dann darfst du doch ran...
Tausch den Topf aus. Auch Schweissen ist bei dem Schaden keine dauerhafte Reparatur.
Wenn der Rest noch gut ist, Schelle weg, mit dem Hammer etwas Platz für ein großes Stück Blech machen, reinbruzzeln, Schelle drüber und fertig.
Gruß Herbert
jo, Bandagen und so'n Zeug kannst echt vergessen.
Schweissen macht Sinn, wenn er aus irgendeinem Grund nicht lang halten muss, aber wenn Du mal wieder ein paar Jahre Ruh haben willst - neu.
Kostet ja nicht die Welt (sofern DU nicht Orichinol kaufst)
besser neu machen, sieht doch schon übel aus, selbst ich würde den nicht mehr schweißen, die arbeit und aufwand lohnt einfach nicht ;)
mfg hoschi1 der auch mal gerne schweißt, aber hier keinen sinn mehr sieht.
Den Topf würde ich auch nur noch schweissen, wenn der Bagger noch schnell und billig übern TÜV muß.
Gruß aus E.
oder doch besser gleich austauschen ?
... wenns ein uralt ax wäre, der nur noch über den winter halten muss... dann würde ich wahrscheinlich schweissen oder irgendwelche reparaturen versuchen...
wenns um den c5 geht, dann mach den neu... ich mach Dir auch ein feines Angebot...
[Fahrgestellnummer mailen...]
Der Matthias
Der Matthias
der C5-Auspuff ist noch 1. Sahne, geht um den Picasso ...
Die Nr. folgt per PN
Ich würde ein Blech anfertigen und reinbraten. Dann hält der Auspuff noch 2 bis 3 Jahre. Hab ich heute bei meinem auch gemacht. Bei meinem ex MAZDA 929 hat so eine Reparatur zwei Tüvperioden gehalten, dann war allerdings ein neuer fällig.
Grüße Matthias
