echt schei..... gelaufen, wer hat eine Idee ?
habe heute vom Y3 den Heckspoiler demontieren wollen um den gebrochenen Fuss zu kleben. Also Heckklappe nach oben und die 4 Muttern SW10 abgeschraubt......was muss natürlich passieren, eine rutscht aus der Stecknuss und verliert sich in den Holm der Heckklappe !!!!
Bei jedem öffnen der Heckklappe höre ich nun diese Mutter, nur wie soll ich die wieder rauskriegen ??? Bei geöffneter Klappe liegt diese natürlich im Bereich des Scharniers, ist die Klappe geschlossen so fällt die Mutter nicht in einen Bereich wo ich mit der Hand dran kommen würde. Hab heute Nachmittag schon im Kofferraum gesessen und versucht dran zu kommen, geht aber nicht.
Also wer hat einen guten Tip für mich ????
Udo
ganz einfach, da gibt es im baumarkt ne lange spirale mit einem kleinen magnet vorne dran,
damit holst du die schraube wieder raus
hol die einen möglichst langen flexiblen Magnetstab.
Das Teil hat mich schon so oft gerettet
Gruß Herbert
wenn du hörst wo sie hinfällt einfach nen magneten dazu, schon hast du sie, sollte aber ein etwas stärkerer sein, nicht das der auch noch abhaut ;)
was noch geht ist die ecken mit papier so auszustopfen das die schraube in den kofferraum fällt, ist zwar fummeliger, aber so hab ich meine auch rausbekommen, bist also nicht der einzige doofe mit der blöden schraube ;);) ;) ist mir auch schon passiert.
mfg hoschi1
kannst es ja auch mal mit doppelseitigem Klebeband probieren....
Einach dick an die Stellen kleben an der die Mutter / Schraube "vorbeirutscht" und solange fahren bis es nicht mehr klappert. Dann sollte das Teil festkleben und Du kannst es rausholen
Grüsse
Kilian
Oder etwas in den Fallweg kleben, was das Teil beim Schließen der Klappe auffängt oder ablenkt.
Auf jeden Fall solltest Du Dir aber so einen Magneten am Stab besorgen. Das ist ein Teil, das man selten braucht, aber wenn es gebraucht wird, viel Zeit spart!
Torsten
