Lenkradfernbedienung y4 Probleme
seit 2 Tagen fällt mir auf das die Rückstellung am Lenkrad (y4 KettenV6 Diravi) nicht so richtig will,LHM Siebe waren gerade gereinigt, das ganze hatte sogar 1A funktioniert wenn ich auf der Bremse stand - daher um so verwunderlicher.
Seit gestern spinnt das Radio in jder Kurve wird es leisser und auch gerne wird auf CD gewechselt - nun fallen mir auch Geräusche im Lenkrad auf - klingt etwas nach Kabel :(
Kann ich das Airbacklernkrad irgendwie einfach abschrauben und das Problem lösen?
Sind da überhaupt Kabel welche bewegt werden beim Lenkradeinschlag, hätte hier eher mit einem Kontaktriing ö.ä. gerechnet?
Danke Euch für Tipps!!
Schraube mal die abdeckkappe unter dass lenkrad ab, da befindet sich ein braunen stecker derr fur die bedienung zustandig ist.
Sonnt airbag rausnehmen (2 torx schrauben) hintern lenkrad losen und du siehst die innenverkabelung.
Ich tippe auf denn stecker.
Zwar nicht XM, aber verwandt: Beim Xantia geben manchmal auch die Schleifringe auf...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Holger,
hier habe ich mal Citroëns Warnhinweise zum Aus-/Einbau des Y4-Airbags abgetippt, in #65: http://www.citforum.de/showthread.php?t=62630&highlight=Airbag&page=4
Zum Problem mit der Radiofernbedienung wissen andere mehr, ich glaube das Teil, was sich "Schleifring" nennt, ist in Wirklichkeit ein gewickeltes, bewegliches Kabel.
>>Jürgen
