[XM] y4 Scheibenwaschanlage tot
Moin!
Ich hock gerade unterm Auto und versuche meine Scheibenwaschanlage wiederzubeleben.
Symptome: Weder hinten noch vorn kommt Wasser, keine der beiden Pumpen macht einen Muks.
Jetzt wollte ich die Sicherung nachsehen aber irgendwie ist die nicht im Handbuch verzeichnet?? Lustigerweise im Heynes auch nicht...
Kann mir jemand sagen, welche beim Y4 zuständig ist?
Im Heynes ist auch kein passender Schaltplan. Könnte mir vielleicht jemand einen zukommen lassen oder mir sagen, welche Relais zuständig sind?
Gruss
Matthias
Bearbeitet von Käferthias
schaue erstmal die Sicherung F9 nach. Wenn ich die genaue Organummer habe kann ich mal näher in den Plänen schauen wo das Relais dann sitzt.
LG Christian
Danke dir,
die Sache hat sich inzwischen erledigt. Ich habe am Stecker nachgemessen, ob Strom ankam, was der Fall war. Also beide Pumpen futsch.
Und weil ich Vollblutbastler bin und nichts wegschmeissen kann ("Wener! Die geit ja noch!") hab ich die blöden Pumpen (deutsche Wertarbeit von Siemens) zerlegt und repariert. Alles schön sauber gemacht, die Lager gefettet und wieder zusammengesetzt. Jetzt laufen beide wieder. Mal sehen wie lang.
F9 steht übrigens auch im Bucheli (oder wie der heisst) den ich noch aufgetrieben habe - da hängt ja noch so manches andere dran. Würde man schnell merken wie durch ist...
An alle, die das auch machen müssen: Macht nicht den gleichen Fehler wie ich und versucht nicht den Kram nach unten hin abzubauen. Kotflügel ab, dann arbeitet sichs viel leichter und man ist insgesamt schneller. Ganz nebenbei kann Mann dann auch noch den Schmodder loswerden, der sich vor dem Schweller angesammelt hat..
So long!
Matthias (der sich gerade überlegt, dass verdammt viele der defekten Teile aus dem XM aus deutschen Landen stammen. Diese Pumpen, der Bordcomputer, das Getriebe,...)
