Wann Keilriemen wechseln
Bei meinem Xsara 2001 wurde vor genau zwei Jahren der Keilriemen gewechselt. Der jetztige hat jetzt schon ziemlich viele Risse die sichtbar sind, auf der Innenseite.
Wann sollte man diesen Gummiriemen wechseln?
mfG,
Benny
Also einen genauen Intervall kann ich dir auch nicht sagen aber ich denke jetz ist der beste Zeitpunkt wenn er schon rissig ist. Kostet ja auch nicht so viel wenn mans selbst macht.
es gibt keinen "festgeschriebenen" Wechseltermin...
Der Zustand wird normalerweise bei der üblichen Inspektion mit überprüft... ist der Riemen "auffällig", dann sollte er getauscht werden...
... so wie bei Dir...
Gern mache ich Dir ein Angebot... [brauche dazu aber ein paar Eckdaten, oder die Fahrgestellnummer]
Der Matthias
Der Matthias
BenjaminBS wohnt etwas weiter weg.
Ronald
Ronald
und?
99% meiner Kunden wohnen "etwas weiter weg" ;-)
Der Matthias
Ich wohne so 3000 km weiter weg :-).
Aber danke für die Hinweise und Angebote.
Leiter schleift mein Xsara nun auch schon ne weile aus dem Motor her, wie eine Heuschrecke, je nach Umdrehungen mehr oder weniger.
Man macht schon was mit, mit dem Xsara.
mfrG
Benny
Das wird dann wohl eine Spannrolle sein...
Der Matthias
