Hat jemand mal nen Bild von dem schließmechanismus der schiebetür (also diesem griff hinten) und der schlossfalle an der karosserie parat?
Bei meiner Tür ist das so, das man mit ruckartigem ziehen sie trotzdem aufkriegt obwohl sie abgeschlossen ist.
Kommt eigentlich hinten in das schloss (also den knopf den man drückt zum oeffnen) nen splint (so wars bei mir) oder wird das teil in irgendeiner art und weise mit dem Hebel verbunden? (feder oder so? ist total schlecht im ersatzteilkatalog zu sehen)
Welchen tieferen sinn hat es eigentlich, das der hebel (der fanghaken der in die schlossfalle geht) noch nen Gelenk hat, welches sich auch noch irgendwie in die falsche richtung bewegt.
Grueße
Marius
ACCM Gerhard Trosien
Das Gelenk erlaubt Einrasten des Hakens, wenn jmd. innen am Hebel die Tür zuschiebt.
Wenn Du die verschlossene Tür mit einem Ruck aufziehen kannst, solltest Du den Haken etwas nacharbeiten und den Winkel etwas "verschärfen".
aber wenn man von außen auf die Tür schlägt, da wo der innere Hebel auf dem Blech innen anliegt und genau in dem Moment die Tür aufschiebt, dann bekommt man die tür eigentlich immer auch ohne Schlüssel auf.
Sehr hilfreich für mich, weil ich Schlüssel doch immer vergesse.
Ansgar
Bei mir ist es komischerweise so, dass wenn ich einfach nur an der tür ziehe, sie fest zu ist.
Aber wenn ich sie nach außen ziehe und dabei versuche aufzuschieben, dann geht es.
Es schaut so aus, als ob mal jemand an der schlossfalle was gebastelt hätte, daher bräuchte ich mal nen bild davon, wie das im orginal ausschaut.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das loch für diesen arretierungspin der noch zusaetzlich da ist schon ziemlich ausgeleiert ist.
Das war bei mir anfangs genauso: beim einfachen, auch kräftigen Ziehen blieb die Tür zu, beim heftigen, ruckartigen Aufreißen ging sie auf.
Das Blech, in das der Haken einrastet, ist häufig aufgeboden, dadurch entsteht auch viel Soiel bei der geschlossenen Tür.
Der Haken selbst ist nicht genug hinterschnitten. Die Fläche, die hinter das Blech kommt, ist manchmal in Bezug zur Schiebeachse, unter 90°. Hier kann nachgebessert werden.
Hmm, dann werd ich wohl das blech in das der haken eingreift abschneiden und nen neues einsetzen. Das loch in das der pin eingreift nacharbeiten. Und den haken spitzer schleifen
Mal gucken ob das was bringt
Im übrigen ist das eigentlich normal, dass das blech in das der haken eingreift festgelötet ist? Ich fänd ja hier aus verschleißtechnischen gründen schrauben ein wenig angenehmer
Bearbeitet von MariusBS
Das Auto war nicht für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren geplant.
Die Idee, ein paar Trottel (ich: Obertrottel) könnten sich noch Jahrzehnte später mit der Erhaltung dieser Minimal-Blechkisten-Zumutung die Freizeit um die Ohren hauen, hätte bei den Erbauern des Autos allenfalls Heiterkeit hervorgerufen.
