werde heute noch ein paar fotos machen und einstellen.
Du warst jdoch der mit vorne 2 + 2 Kugeln, hinten aber nur 2 Kugeln. Das gibts nicht und deswegen wollte ich die Bilder sehen.
Bearbeitet von jozzo_
So wollte dann auch mal zurück zum Tehma kommen Welche federkugeln muß ich nun Tauschen?
an der Hinterachse sind 2 Kugeln und wie gesagt wenn ich da Drücke ist der Hart ich bekomm denn da fast garnicht runter.
vorne ist er weicher, im Motorraum sind zusätlich zu den beiden am Ferderbein noch 2 weitere Kugeln????????
dann müssen die hinteren getauscht werden...
wir hatten schon mal miteinander telefoniert, glaube ich...
weil... hinten hart -> Federkugeln hinten alt.
Der Matthias
ja wir hatten telefoniert war mir aber nicht so sicher welche nun getaucht werden müßen.
Ist halt immer so eine sache mit dem Geld und etwas tauschen was noch I.o. ist macht wenig sinn.
Der Matthias
Hallo Matthias
das mit dem telefonieren war ich gestern ( gm-robby )! Das hatte sich ja mit den Kugeln vorerst geklärt. Habe Dir aber eine mail geschrieben, ob Du auch die Gummidichtung für die Fahrertüre in Deinem Angebot hast!? Xantia X2 Limo! Oder wenn nicht, ob Du weißt, wo man die bekommt, außer beim Freundlichen!?
Grüße Günter
Hallo Xantia X1,
es ist garantiert so, das dein Xantia hinten neue Kugeln braucht. Du sagst schließlich, dass er hinten quasi gar nicht mehr runterzudrücken ist. Was für eindeutige Hinweise willst du noch? Kaufe zwei neue Kugeln und baue diese ein bzw. lasse es einbauen und gut ists.
Die 70 Euro ( bei www.f-w-meisen.de ) sollte man schon haben, wenn man ein Auto fährt. Sollte Selbsteinbau dir zu hoch sein, zahlst du halt nochmal eine Stunde in der Werkstatt.
Also: ran und wieder schweben ;-)
Juhuu, wiedermal äußerst übersichtlich hier :-)
Dein Auto hat Hydractiv (nicht zu verwechseln mit dem Auto von GM-Robby, der hat keines). Also hast du an der Hnterachse mindestens 3 Kugeln, wenn Antisink dann 4.
Also brauchst du entweder
1 Hydractivkugel oder
2 Radkugeln oder
1 Hydractivkkugel und 2 Radkugeln oder
das Hydractivsystem ist defekt.
Tja, und nun ?
Wenn du selbst schrauben willst, solltest du dich mit dem Auto vertraut machen. Am besten bemühst du mal ausgiebig die Suchfunktion des Forums, denn alles was du wissen mußt ist hier schon tausend Mal ausführlich abgehandelt worden.
Torsten
Ich Habe nur 2 Kugeln an der Hinterachse.
Die 70euro habe ich aber Keine 200euro um alle auf einmal machen zu laßen.
Schrauben tue ich selbst.
Hallo Matthias
das mit dem telefonieren war ich gestern ( gm-robby )! ... Habe Dir aber eine mail geschrieben...
ja, auch mit Dir habe ich telefoniert...
Bzgl. der Dichtung bekommst Du noch ne Antwort...
Der Matthias
neeee Torsten...
ich habe ja mit Ihm telefoniert...
Laut "Interview" hat der tatsächlich KEIN Hydractiv... nur das hinten nur 2 Kugeln zu finden sein sollen, hat mich auch irritiert... dafür vorne 4???
Naja... wenn ich Die Fahrgestellnummer vom "Kollege" bekomme, dann kann ich definitiv sagen was da zu finden ist, bzw. was nicht...
vom Matthias
wir hatten ja, ein paar andere Preise telefoniert...
Als Angebot: 70,00 Euro die Kugeln + 5,00 Versand... [damit günstiger als bei Meisen]
Weiterhin evt. interessant: Farbe des LHM+? Noch richtig schön giftgrün? Ansonsten das auch mit wechseln...
Also - ran ans Werkstück ;-)
Der Matthias
neeee Torsten...
vom Matthias
Vielleicht ein Unfallwagen, der unter Rückgriff auf ein anderes Fahrzeug repariert wurde. Ergebnis: Vorne 4 Kugeln, also Hydractiv, hinten 2 Kugeln, also Hydropneumat ohne Antisink. Ok, warum nicht ;) !
Torsten
Torsten
Geht aber doch nur mit dem Trennjäger und einer Naht in der Mitte des Fahrzeuges?
Oder habe ich da etwas verpasst. :)
Hallo ihr,
ich schreib hier nix,.... ich blix nämlich nicht mehr
Gruß Herbert
Hallo ihr,
Gruß Herbert
Tja, klarer Fall von Fred-Napping. Wenns dann noch kreuz und quer geht, muss man aufpassen wie ein Lux...
GM-Robby hat seine VIN gepostet, anhand derer ist klar daß er kein Hydractiv hat. Xantia X1 hat keine VIN gepostet, aber 4 Kugeln vorne und 2 hinten.
Ähm noch jmd. im Spiel ?
Torsten
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
besser so ;-)
Torsten
ganz klar, ein Prototyp,.... der durch die Maschen geschlüpft ist. Sofort rauskriegen, wie das was verbaut ist und nachbauen
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Hmmm...
"Letzte Aktivität: Heute 23:13"
Fred ?
Freeheeed...
Hmmm...
Fred ?
Freeheeed...
ich glaub, den hat ein Kugelblitz erwischt
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Nicht nachbauen, inspirieren lassen: Activa Break mit Hydropneumatik ohne das verhaßte :) Antisink: Vorne 5 Kullern, hinten 2. Pumpe 6 Kolben OHNE 2. Und natürlich Automatique !
Torsten
Torsten
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Das ist dermaßen selbstverständlich daß ich es nicht erwähnt hab, aber natürlich die des CX, die Mainstream-Variante des XM lohnt den Aufwand kaum.
Bearbeitet von TorstenX1
Activa-CX ! V6 ! Automatic ! Diravi !
Ich hätte da nen GTi,..... bis der wieder läuft ist das locker alles eingebauticon10.gif
Gruß Herbert
PS: kommt die Vin noch ?
Gruß Herbert
Wenn du den SM-Prototypen findest, der keine Seitenneigung hatte, brauchst du dir damit keine Arbeit mehr machen... ;)
Jan
