Hydraktivventil und antisinkventil habe ich von vorne nach hinten umgebaut die karre sinkt immer noch hinten ab! Also habe ich die 2 Teile ja ausgeschlossen! Kann man das bremsventil irgendwie prüfen?
MFG
Was macht eigentlich das sicherheits ventil?
MFG
Jetzt reichts mir erst mal werde demnächst mal die federzylinder wechseln!
Was kostet die welt!
MFG
auch wenn´s nicht beim lösen des Problems hilft,
das SV ist für 2 ganz wichtige Sachen zuständig.
- es meldet dir, wenn der Druck in gefährliche Bereiche sinkt. Also entweder beim starten, da noch kein Druck aufgebaut, oder wenn plötzlich z.B. ein Leck auftritt und dadurch der Druck nicht gehalten werden kann
- es ist für eine grobe Versorgungsaufteilung zuständig. Die Leitungen zu den Bremsen werden zuerst "freigegeben". Erst, wenn der Druck dort reicht, geht der Schieber weiter auf und die Federung bekommt Druck.
Gruß Herbert
  • 8 Monate später...
Hab vor ein paar monaten den auspuff gewechselt und war auf der buhne seitdem sinkt er hinten nicht mehr ab! Kuriose selbstheilung!?
