Hallo habe eine Frage, sind die Türen von einem Break mit denen der Limo. kompatibel? Kann mann sie ohne weiteres austauschen?
Habe vor einen Break Y4 3.0 V 24 A zu "schlachten" und die Türen für einen Y4 2.0T CT Lim. zu verwenden.
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Charly
ja die Türen passen alle untereinander. Also Break auf Limo und umgekehrt.
AAAber, wenn du eine Breaktür auf eine Limo Schraubst dann steht an der oberen Seite die Plastikverkleidung oben über, und ich weiß nicht ob man die abbekommt ohne den Lack zu beschädigen.Da diese mit Karosseriekleber drangesetzt sind. Bei Limotür auf Break hast du dann halt da wo die Leiste normalerweise ist ein Loch.
mfg daniel
Die Plastikleisten oben über den Scheiben sind der Unterschied, allerdings kann ich nicht sagen ob man die ohne optischa Lackmängel entfernen kann sind wohl geklebt geh in die " suche " Funktion da gibts das Thema
ACCM Jürgen P. Schäfer
... steht an der oberen Seite die Plastikverkleidung oben über
... hast du dann halt da wo die Leiste normalerweise ist ein Loch.
mfg daniel
So einfach ist das. Die Tür passt. Kann aber sein, daß sie nicht zu geht oder man halt ein Loch hat.
Ist dann halt wie Fahren ohne Tür.
Aber die Tür passt.
SCNR, Jürgen ;) ;) ;)
Aber die Tür passt.
Hallo, die Tür passt und schließt auch einwandfrei an den Dichtungen.Problem ist nur das der Break einen anders geformten Dachbereich hat und deshalb auf den normalen Türen eine Leiste aufgesetzt hat. Ist dann kein Loch sondern nur eine fehlende Kunststoffleiste wenn eine Limotür in einen Break kommt.
mfg Daniel
DAnke für Eure Hilfe! Werde es nächste Woche, wenn es nicht regnet ausprobieren.
Gruss Charly
