platter Reifen nach Reifenwechsel
Blöde Frage, aber sowas ist mir bisher auch nicht passiert. Am Montag habe ich Winterreifen auf den Xantia aufziehen lassen, bin dann einmal kurz zum einkaufen gefahren und gerade gesehen, dass der rechte Vorderreifen platt ist. Äusserlich sehe ich keine gewaltsamen Eingriffe, kann es sein, dass die Reifen falsch aufgezogen wurden? Bevor ich den Reifenhändler beschuldige muss ich man nachfragen ob sowas überhaupt möglich ist.
das kann verschiedene Ursachen haben.
Ventil beschädigt, beim einziehen oder bei der Reifenmontage, wenn an der falschen Stelle angefangen wird, schert der Reifen das Ventil innen ab.
Felge (Stahl) am Ventilsitz oder den Dichtflächen verostet.
Ventileinsatz ab Hersteller locker.
Ventileinsatz zum befüllen entfernt und nicht korrekt eingeschraubt.
Reifen mit zu wenig Druck montiert, er liegt nicht richtig an und die Luft geht flöten.
Reifen bei der Montage beschädigt, was man erst beim abmontieren sieht.
Möglichkeiten gibt es genug. Eine nach der anderen prüfen (lassen).
Gruß Herbert
klingt "gut", dann versuch ich morgen nochmal hinzudüsen. Das Ventil scheint in der Tat schief zu sitzen....
"Fähnchen" noch dran? Die machen zum Horn auch undicht.
Reifenhändler hat aufgezogen, der ist zuständig. Hin und freundlich fragen, was los ist.
Normalerweise macht der das auf Kulanz, es sei denn, DU hast tatsächlich so viel "Glück" gehabt und Dir auf dem Heimweg was eingefahren.
Du kannst auch schlicht und einfach einen Fremdkörper im Reifen haben. Die liegen auch auf dem Weg zum Einkauf manchmal auf der Straße herum (ne Spax im Pneu als störend wird empfunden, da sie mit Luftverlust verbunden).
Ich hatte bei meinem C5 kürzlich Luftverlust und nichts gefunden. Erst nachdem ich das Rad abgebaut und mit 3,5bar Druck in der Wasserwanne hatte, kam ein Miniloch in der Flanke zum Vorschein. Ansonsten konnte ich nichts entdecken.
Der Reifenmann fand dann aber noch eine kleine Schraube in der Lauffläche, die ich nicht gesehen hatte. Er wiederum hatte das Loch in der Flanke nicht gefunden und es erst, als wir darüber gesprochen hatten, dann auch entdeckt.
Ich will mal grundsätzlich nichts ausschließen aber, dass Reifen falsch montiert, dabei beschädigt oder undicht werden, dürfte wohl ein sehr seltener Ausnahmefall sein.
Ich würde zuerst mal nach dem Nagel im Reifen suchen.
War in der Tat falsch montiert.
Man hat ja sonst nix zu tun, anstatt 1 Stunde beim Reifenhändler zu stehen.
Unfassbar!
