Beissender Gerunch nach Heizungskühler tauch
ich habe bei meinem schätzchen (Y3 V6 Kette, EZ Mai 1991, Automatik) gestern der Heizungskühler erneuert. Jetzt habe ich leider einen sehr unangenhemen beissenden Geruch im Wagen. Der Geruch ist so ähnlich wie der von verbranntes Automatiköl. Habe ich da in die weiche braune Masse gegriffen und einen Qulitative minderwertigen Heizungskühler erwischt ?? Den Kühler habe ich von Autoteile Guenstiger.
Grüße Matthias
hi
das ist manchmal bei neuen kühlern so die sind manchmal eingeölt lass die heizung mal ne weile auf voller stärke laufen
gruss Eric
Ich hatte dass gleiche bei meiner '91 er. Dachte ich fahre im imbiss rum, dauerte bei mir circa 2 monate bevor ich denn geruch loss wahr. Im sommer macht mann nicht leicht die heizung auf voller starke an :-)
Ah, das habe ich nicht gewusst. Sonst hätte ich den Kühler schon vor den einbau vom Öl befreit und ihn vorher schön gleich mässig im Werkstattbackoffen bei 50° "geruchsfrei" gebacken.
Nun habe ich keine grossen Lust den noch mal auszubauen. Muss ich halt noch ein wenig den Geruch " geniessen" ;-)
Grüße Matthias
Hab bei meinem XM Y4 TCT denn Heizungskühler denn Sommer auch getauscht,weil im Winter immer so ein komischer wie verbranntes Plastik geruch im Fahrzeug waricon9.gif
Vorteil ist das der Heizungskühler beim XM nicht schwer zu tauschen ist im gegesatz zum Xantiaicon7.gif
Hatte denn Geruch denn Du beschreibst auch eine ganze weile,aber mittlerweile nach einigen mal Heizen hat sich das im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelösticon10.gif
