Frage zu Xantia Zündschloß und Heckscheibenheizung / Lüftung
meinen X1 hats jetzt auch erwischt - bislang konnte man immer noch am Schlüssel wackeln, damit die Heckscheibenheizung und die Lüftung angeht, jetzt gehts nicht mehr.
Aber nun mal eine dumme Frage: Beim Xantia mit Klima wird der Strom vom Klimasteuergerät erst freigegeben, wenn der Motor läuft.
Wozu muß dann die Leitung überhaupt noch über den Zündanlaßschalter geführt werden (bzw. nach Reparatur über ein Relais)? Man könnte dann doch das Kabel direkt verbinden...
Martin
Ich denke nicht, dass das Klimasteuergerät direkt die Leistungsschaltung macht. Es steuert nur die Drehzahl über eine eigene (Steuer-)Leitung - Der Lüftermotor hat schliesslich mehr Anschlüsse als nur + und -. Die Leistungstransistoren, die auf der Platine des Lüftermotors sind, übernehmen die "Umdosierung".
Du kannst doch vom Kabel das zum Zündschloß führt abgreifen als Stromquelle und den Abgang zum Lüfter verwenden dann brauchst Du nur ein kurzes Massekabel und vom 2. geschalteten Pluskabel das noch funktioniert auf das Relais gehen und fertig..
Anders Ausgedrückt: Du kannst den Kontakt des Zündschlosses überbrücken. Kann nur sein, dass dir dann die nicht ausgeschaltete (vergessene) Scheibenheizung über Nacht die Batterie leersaugt.
