Info zu Lenkradgeräusch Airbag C5II
Wie manche von Euch hatte auch mein C5 dieses Geräusch und diese Erschütterung beim Lenken (bei Temperaturen unter 10°).
Ergänzend zu dem Hier gelesenen möchte ich sagen das meine Erkenntnis die ist, das nicht die Klammern die den Airbag halten zu schwach sind, sondern das der Airbag in den 4 runden Führungssäulen auf denen er sitzt, einfach Spiel bekommt. Als ich neulich meine neuen Winterreifen eintragen lies war der erste Kommentar des Tüvprüfers beim Aussteigen " die Lenkung hat Spiel".
Also hab ich mir Klettaufkleber besorgt und die weiche Seite in schmale Streifen geschnitten und um die runden Kunststoffsäulen geklebt und siehe da der Airbag sitzt stramm und geräuschlos beim Lenken auf seinem Platz. Ganz anderes Fahrgefühl jetzt.
Sache von 5 Minuten. Das lösen der Halteklammern bedurfte allerdings einiger Kraft und einen Kosmetikspiegel. Kleine Ursache große Wirkung. Liegt wohl am unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff zu Aluminium. Ab ner gewissen Temperatur klapperts.
Stefan
Das hört sich interessant an. Bei mir sind die Geräusche wieder da. Das abkleben der Halteklammern hat nicht so viel gebracht.
Dann werde ich das auch mal machen.
Arne
Scheint was gebracht zu haben. Der ganze Airbag sitzt jetzt fester im Lenkrad, somit muss man etwas stärker auf die Hupe drücken.
Arne
