Ich habe kürzlich meinen ZX-Diese durch einen 1,6 ltr. Xsara mit LPG-Anlage von Prins abgelöst. Vom ökonimischen Standpunkt aus bin ich sehr zufrieden. Es besteht lediglich eine kleines technisches Problem. Morgens, wenn der Wagen auf Benzin gestartet wir stribt es gleich ab, es sein denn, ich halte den Leerlauf auf 1500 u/min. Nach 20 Sekunden ist dann alles so wie es sein soll. Eine Anfrage im LPG-Forum ergab den Hinweis dass das Problem wohlo durch eine Verschiebung des Kennfeldes für die Benzineinspritzung entsteht. Wenn man einen längeren Weg auf Benzin fahren würde, würde die lehrfähige Software einen entsprechenden ableich machen und alles wäre wieder ok. Die verschiebung erfolgt wohl durch abweichende Lambdawerte durch den Gasbetrieb.
Nun meine Frage:
Weis jemand, wie lange ich auf Benzin fahren muss, bis der automatische Abgleich des Kennfeldes erfolgt?
Viele Grüße vom Niederrhein
Peter
mir wurde nach Einbau der PRINS-Anlage folgendes gesagt:
Vor der ersten Durchsicht und dem Nachjustieren der Anlage 100-150 km ausschließlich mit Benzin fahren.
Dann kann die Anlage an das Kennfeld des Fahrzeugs angeglichen werden.
BenJa
Moin Peter,
wenn das Problem nur bei kaltem Motor auftritt, würde ich die Gasanlge nicht in Verdacht haben. In der Zeit nach dem Start arbeitet das Steuergrät das Motors in einem "Kaltlaufprogramm", wo die üblichen Regelgrößen, wie Lambdawert, Luftmenge/masse, Kennfeld der Zündung usw. noch nicht relevant sind. Hier sollte mal der Fehlerspeicher ausgelesen und die Komponenten zur Leerlaufregelung getestet werden.
Grüße Jochen
