Kein Zündfunken bei BX 19 Top mit DDZ Motor (Solex Bendix EFI)
Beim Starten kommen die 12 V an der Zündspule an, es fehlt offenbar das Steuersignal aus dem Steuergerät. Wenn ich das richtig sehe, ist das Zündmodul unter der Zündspule eingegossen.
Es wäre großartig, wenn mir jemand einen Schaltplan von der Solex/ Bendix Einspritzanlage mailen könnte. Im Haynes Manual ist der Schaltplan leider nicht drin.
Das Thema habe ich parallel auf BXIG.net laufen.
Gruß aus Lübeck
Jan
yupp - das modul sitzt beim DDZ in dem verrippten teil unter der spule.
haste mal die kabel des OT-gebers gecheckt, die brechen schonmal.
Ich werde die Kabel vom OT-Geber nochmal prüfen. Bei Wagen haben sich schon andere "Spezialisten" versucht.
Es wurden folgende Teile durch Gebrauchtteile getauscht: Steuergerät, Zündspule, OT-Geber
Die Steckverbindungen vom Motor sind zum Teil schon geflickt. Ohne den richtigen Schaltplan den Fehler suchen ist leider extrem zeitaufwändig.
Gruß aus Lübeck
Jan
Seit heute läuft der Wagen wieder!
Ich habe die Fehlerursache gefunden. Die dreipolige Anschlusskupplung, die auf das Kabel vom OT-Geber gesteckt wird, wurde von einem meiner Vorgänger angeflickt. Die originale Kupplung wurde abgeschnitten und eine andere angelötet. Das Gemeine war, dass die Kabelfarben identisch sind. Allerdings waren bei dieser Kupplung die Abschirmung und das grüne Kabel vertauscht. Dem Steuergerät fehlten also die Impulse vom OT-Geber. Da kann die Zündung nicht mehr funktionieren.
Ein dickes Dankeschön für die Hilfe geht an e-Kris und die Mitglieder der BXIG.net
Gruß aus Lübeck
Jan
Bearbeitet von citman
