meine Funk-FB ist defekt und ich habe nun eine neue mit Komfortfunktion (Waeco MT-350 CH) bestellt. Die dritte Taste auf der Fernbedienung schaltet für 10 s einen Schaltausgang (Max Schaltleistung 150 mA) an dem Empfänger im Auto. Nun würde ich gerne über den Schaltausgang die Nebelscheinwerfer schalten.
Die Nebelscheinwerfer funktionieren im normalen Betrieb doch nur, wenn zumindest das Standlicht eingeschaltet ist, richtig? (Ich kann es gerade nicht ausprobieren, denn mein Wagen ist etwas weiter weg stehen geblieben.) Wenn dem so ist, wie ist das geschaltet?
Vorne in Fahrtrichtung links im Motorraum müsste ja das Relais für die Nebelleuchten zu finden sein (schon im Forum gelesen) und ich könnte im einfachsten Fall dort den Schaltausgang mit anschließen - sofern der Laststrom nicht über das Zündschloss abgeschaltet wird. Läuft der Laststromkreis der Nebelleuchten über das Stand/Abblendlicht, also läge dort erst Spannung an wenn das Relais für das Abblendlicht gezogen ist?
Alex
Hallo Alex,
die Nebler gehen nur wenn das Standlicht an ist, richtig. Der Laststrom liegt zündungsunabhängig am Relais im Motorraum an, der Steuerstrom wird über den Armaturenbrett / Lenkstockschalter geschaltet, dort wiederum ist nur Strom vorhanden in Verbindung mit Standlicht (bzw. natürlich Abblendlicht, was ja immer auch Standlicht beinhaltet).
Also: Gib Steuerstrom separat auf dieses Relais, und es sollte wie gewünscht funtionieren.
Wenn du so wie ich unsicher bist in Sachen Elektrik, bau noch Dioden in ursprünglichen Steuerstromleitungen vom Relais zum Lenkstockschalter, damit das Anklipsen der zusätzlichen Steuerstromleitungen keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Bordelektrik haben kann (bin gerne für die Kritik versierterer in Sachen Elektrik offen ;)).
Torsten
Hi Torsten,
danke für die Info, dann kann ich das ja so umsetzen.
Ich stümper mir das auch nur zusammen ;-) Da es sich ja um ein und die selbe Spannungsquelle handelt, würde ich sagen das Dioden eigentlich überflüssig sind. Ich benötige wohl noch ein zweites Relais mit geringem Steuerstrom (< 150 mA), daher kommt wohl nur ein Solid State in Frage. Daher wäre dann auch die FB-Steuerung galvanisch von dem restlichen Kreis getrennt.
Viele Grüße,
Alex
Doch, Du brauchst Dioden, denn sonst speist Du aus der Fernbedienung versehentlich das gesamte Standlicht des XM.
ich habe mir die vermutete Schaltung der Leuchten mal eben aufgestellt und sehe bei meiner Lösung ;-) nicht, warum das Standlicht damit eingeschaltet würde.
Hat jemand den Schaltplan vom X1?
Alex
schick mal Deine mail Addi !
Christoph
