hallo zusammen. bei meinem cit xantia 2, td, 90ps, bj 98, ca. 200.000 km , macht das automatic getriebe seit kurzem probleme. es schaltet nicht mehr rechtzeitig in die höheren gänge, der motor dreht viel zu hoch !! dieses passiert aber erst wenn der motor gut warm ist, wenn er noch kalt ist, ist alles normal. es handelt sich um ein 4 gang zf getriebe und eine neue software wurde vor ca. 2 jahren schon eingesetzt, es wurde ein eprom getauscht. das getriebeöl wurde vor ca. 20tkm gewechselt
. der fehlerspeicher wurde in der niederlassung ausgelesen aber ohne ergebnis. besteht vieleicht die möglichkeit so wie beim xm einen extra ölkühler für das getriebe nachzurüsten ? ich bin für jede hilfe dankbar, da denen bei cit in der werkstatt nichts anderes als ein neues getriebe zu diesem thema einfällt. das soll aber 3.8ts euro kosten, was ich mir 1. momentan nicht leisten kann und 2. lohnt sich das überhaupt noch ?
mfG. R.Hesemann Bremen
hallo lieber leidensgenosse
wenn gar nichts mehr hilft, so mache urlaub am balaton und ich sage dir, wo du dabei dein getriebe reparieren lassen kannst - vorausgesetzt, du bekommst ersatzteile - siehe meinen thread
hört sich nach Schlupf an. Da hilft dann möglicherweise wirklich nur noch ein neues (gebrauchtel) Getriebe. Leider habe ich die Reparaturanleitung für den Xantia nicht. Beim XM führt eine sehr gut aufgebaute Diagnosehilfe direkt zum Fehler.
Sicher gibt es das auch für Xantia. Vielleicht hat das ja jemand.
Die Ersatzteile und auch ein mögliches AT Getriebe sind übrigens viel billiger wenn Du sie über eine ZF Niederlassung (z.B. Dortmund) beziehst. Allerdings brauchst Du schon sehr viel Überredungskunst wenn sie das auch einbauen sollen. Aber da bleibt ja immer noch die Möglichkeit eine freie Werkstatt zu nehmen.
Einen jungen Unfallwagen mit Automatik bekommst Du bei Mobile ab 1000,00 Euro. Auch das ist eine kostensenkende Alternative.
Viel Erfolg
vielen dank für die info, der tip mit dem umfallwagen war ja vom ansatz her
gut aber leider passt das vom benziner nicht (andere übersetzung) und ausserdem war der wagen eh schon weg!!
mfg. r.hesemann
