Guten Tag.
Es geht um eine automatische Clima-und Heizanlage. Der Lüfter drehte nur noch voll, also nicht einstellbar. Wir haben das Modul mit 2 Triacs unter den Lüfter ausgwechselt. Resultat: der Lüfter dreht überhaupt nicht.
Kein Erfolg!
Es gibt eine Regelung der Clima- Heizungsanlage und Drehzahl des Lüfters. Auf dem Elektroschema mit A63 bezeichnet. Kostet etwa 300 euro. Er hat ca. 20 Ein- und Aus leitungen.
Meine Frage ist: wo ist die Regelung zu suchen ?
Danke zum Voraus.
hallo,
das modul sitzt hinter dem handschuhfach auf dem heizungskasten aber ich weiss nicht ob man da rankommt ohne das amaturenbrett auszubauen
gruss Eric
Oh ja schönes Bild.
Wo hast du die Sachen eigentlich wieder eingebaut Kofferraum oder Hänger?:)
ich hatte gerade kein anderes bild da :D aber ich hab alles wieder verbaut *gg*
gruss Eric
geht auch ohne Armaturenbrettausbau.
in der Suche Gebläse Xantia eingeben,da ist dann alles weitere zu finden.
klingt nach irgendeinem Fehler beim Wechsel der Transistoren bzw. des Moduls. Ich denke nicht daß das Steuergerät kaputt ist.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Ich habe den heizungskasten angekugt. Die Kaste des moduls ist seitlich sichbar.
Frage: ist das Bild sicher von einem Xantia 2.0 HDI 110 (anno 2000) ?
Danke
hallo,
das bild stammt von meinem 95er xantia aber das modul sollte an der gleichen stelle sitzen
Gruss Eric
ACCM Guido Drehsen
Guten Tag.
Kein Erfolg!
Danke zum Voraus.
Also die stufenweise Regelung des Lüfters wird über diese Platine geregelt, die in der Lüftungseinheit ist.
Der Lüftungsregler rutscht mit einem Kupferabnehmer über die rechts im Bild sichtbaren Schleifstrecken und je nachdem in welcher Postion der Regeler steht, verändert sich dann die Drehzahl des Lüfters.
Auf der Unterseite des linken Platine sind dann auch noch zwei einstellbare Potis.
Bei mir war es so, dass die Automatik noch funktioniert hat, aber ich manuell keine andere Drehzahl mehr mit dem Regler einstellen konnte, egal in welche Position ich den Regler gedreht habe, weil innen etwas am Zahnrad des Reglers abgebrochen war, was wohl mal bei einem unsachgemäßen Ausbau passiert sein muss.
Jedenfalls hat plötzlich von einem Tag auf den anderen die manuelle Kontrolle der Lüftung nicht mehr funktioniert, da die Schleifkontakte nicht mehr richtig auf die Platine kamen.
Ich habe mir mittlerweile die Lüftungseinheit komplett besorgt und eingebaut und die alte Lüftungseinheit entsorgt.
Vorher habe ich noch aus der alten Lüftungseinheit die im Bild sichtbaren Platinen ausgebaut, man weiss ja nie, wofür die nochmal gut sind.
Gruß Guido
Bearbeitet von ACCM Guido Drehsen
Danke
Hallo Doro,
das Steuergerät hängt links seitlich am Heizungskasten, vom Beifahrerfußraum gesehen. Man kann das Steuergerät ausclipsen und nach unten herausziehen. Dann kommst Du an die zwei Stecker.
Ich habe genau das gleiche Problem mit einem X2 1,8 16V.
Vorher Gebläse volle Stufe, mit neuem Gebläsemodul läuft das Gebläse gar nicht mehr, habe zwei neue Module getestet.
Habe mir dann ein gebrauchtes Steuergerät vom Xsara besorgt, sollte nach ET Nummer passen, funktioniert aber immer noch nicht??????
Ich habe aber auch den Verdacht das das Xsarasteuergerät nicht passt.
@ Guido,
dort habe ich schon durchgemessen und diese Regelung funktioniert. Von dort geht das Signal in das Steuergerät und vom Steuergerät zum Gebläsemotor bzw. zum Leistungsmodul.
Volker
an Volli,
bestem Dank, sehr gut ! Die Citroën Vertretungen wissen nicht wo das modul steckt und wie wechseln.
salut!
