Ausbau Raid Lederlenkrad XM Y3
wie kriege ich so ein Lenkrad wieder ab?
Unter dem Lederlenkrad ist ein dicker Faltenbalg und in der Lenkradmitte eine
kleine Plakette mit dem Doppelwinkel.
Ist vielleicht unter der Plakette eine Zentralmutter?
Danke für eure Tipps.
Gruß Jo.
In der Regel ja.
Die Mitte sollte beim Raid entweder ein Hupenknopf sein (da das Lenkrad ja Universal ist ) oder ein Prallknopf.
Wenn du das abmachst sollte da drunter die Mutter sitzen.
Unter dem Doppelwinkel Knopf, oä. Ist die Mutter. Einfach lösen und Lenkrad Vorsichtig Abziehen, wenn eine Lenkradfernbedienung dran ist. Unter dem Pralltopf Stecker abziehen, und Kabel Vorsichtig durch die Nabe ziehen. Lenkrad möglichst in Geradeausstellung Fixieren, damit das Lenkrad hinterher wieder Exakt angebracht werden kann. Wichtig: Schrauben sicherung (Loctite zb.) beim Aufdrehen der Mutter verwenden, um ein Unabbesichtiges Lockern der Mutter zu vermeiden. Richtiges Drehmoment beachten.
Tim
ein Raid ist ja mit 5 oder 6 kleinen Schräubchen an die Nabe geschraubt.
Die gesuchte Mutter befindet sich also ganz am Ende dieser.
Laannnnge Verlängerung nehmen.
Gruß Herbert
Danke an alle, das Teil ist ohne Beschädigung ausgebaut!!
