Meldung: "Wegfahrsperre"
hab einen Xsara Picasso 1.6 HDI bekommen bj 01/2006.
Die Batterie war komplett leer so das nicht mal mehr der Bordcomputer anging da das Fahrzeug ca 4 Monate nicht mehr bewegt wurde.
Wir haben die Batterie wie in der Bedienungsanleitung angegeben mit einem Anderen Auto überbrückt aber der Motor ging nicht an (Anlasser dreht aber). Im Display erscheint die Meldung: "Wegfahrspeere defekt" und im Motorraum klackert ständig ein graues Relai (Anhang) sobald man den Zündschlüssel umdreht.
Hatte jemand das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen ???
machmal eine neue Batterie rein oder eine von einem anderen Auto die i.O. ist.
Anklemmen, Zigarettenlänge warten, Zentralveriegelung zu und auf und dann starten.
Grüße Jochen
Eine komplet leere Batterie kann soviel Strom ziehen vom Spender dass die Voltzahl doch nicht hoch genug kommt um die BSI gut arbeiten zu lassen.
Ich würde den Rat von Jochen volgen und eine gute Batterie einbauen und dann probieren.
Die Wegfahrsperre im Pic arbeitet über einen Transponder im Schlüssel, aber mit einer zu niedrigen Bordspannung geht es trotzdem nicht.
