Automatikgetriebe defekt?
Hallo, habe wieder mal ein Problem mit meinem Xantia X1 Automatik, 2 Ltr. Bj. 02/96.
Sind heute Mittag spazieren gefahren und beim rückwärtsparken ließ sich der Wahlhebel auf einmal nur noch ganz schwer bewegen und sekunden danach ohne jeglichen wiederstand schalten jedoch ohne Wirkung d.h. es ging nix mehr... als ich den dann wieder starten wollte ging selbst das nicht mehr (denke weil er nicht in der P Position steht) aber ich kann den Wahlhebel stellen wie ich will es tut sich nichts... da der rollt gehe ich davon aus das der auf "N" steht.
Was ist das?
Hat mein Xantia Seil oder Gestänge wer hat denn davon Ahnung.
Wenn ich ganz viel Glück habe und wirklich nur das Seil/Gestänge gerissen ist wie komme ich daran, hat jemand Erfahrung.
Hab mal ein wenig geschaut aber von oben komme ich nicht dran weil dort die Gummimuffe sitzt und nur von unten abgeht!!! und unten sitzt der Kat.... ich habe grade keine Ahnung mehr.
Aber ich weiß das einer von Euch dies bestimmt weiß... da Ihr mir ja schonmal eine bessere Antwort geben konntet als eine Werkstatt.
Bedanke mir im voraus... bin auf das Auto angewiesen ;-)
Klingt wirklich nach der Defekt der Übertragung, da sollte es ein Seil geben, zumindest ist bei meinem Xantia1.8 Automatik lt. Rechnungen ein solches Schaltseil beim Vorbesitzer mal erneuert worden. Das Teil wurde damals bei Citroen für rd. 150 Euro (!) in Rechnung gestellt. Aber immer noch besser als ein Getriebedefekt.
Dann wäre ich natürlich sehr glücklich.... würde ich ja auch gerne selber wechseln aber wie.... wenn das stimmt was du sagst
noch ne frage... kann ich den wagen abschleppen.... wenn der wirklich auf N stehen sollte?
Einige Kilometer sind ok, aber nicht schneller als 50 km/h.
Besser wäre auf Abschleppachse!
WEnn MOtor nicht läuft wird Getriebe nicht geschmiert!
Oder Motor laufen lassen auf N Stellung!
Alex
Ja Alexander.... leider springt der Motor nur an wenn der Wahlhebel auf "P" steht und das geht nicht da der Hebel ja keine Wirkung hat....
Kann ich den evt. von Hand stellen.... ?
Denn motor springt auch ann wenn der hebel in Neutral steht.
Dass geht allerding bei meinen XM.
Abschleppen max 5 biss 10 km!!!! und nicht schneller als 50 km/h.
Also der Xantia springt definitiv nicht an wenn der auf N steht.
Kann mir denn keiner sagen ob der Xantia X1 ein Gestänge oder Seil hat oder evt. noch was anderes und wie komme ich an das Untere Teil vom Wahlhebel????
Sonst bleibt mir nichts anders übrig als den doch nach Citroen zu schleppen ;-(
Moin...
Die Betätigung wird über einen Seilzug gemacht.
Beim 2.0er weiß ich es nicht genau, aber an den Wahlhebel sollte man von oben ausbauen können. Ggf. muss dazu der Mitteltunnel ausgebaut werden. Wie es Motorraum aussieht, kann ich dir auch nicht genau sagen, aber an den Seilzug wirst du nicht so ohne weiteres rankommen. Beim V6 z.B. muss dazu erst der Luftfilterkasten ausgebaut werden.
Markus
Also grad mit Citroen Werkstatt telefoniert und laut der Aussage gibt es das Seil nur komplett mit Wahlhebel und die bräuchten nur ne Stunde zum aus/einbau ... leider wollte mir der gute Mann nicht sagen wie ich daran komme.
Das Seil mit Wahlhebel soll 205,00 Euro + MwSt kosten und dann noch 80,00 Euro Stundenlohn...wow vielleicht kennt jemand eine andere Werkstatt so im Raum 47 der das billiger macht ;-)
Der X1 springt in Stellung N an, wenn er es nicht tut, liegt der Verdacht nahe, daß ein Gang drin ist.
Da das Seil wohl hinüber ist, kann er zwar den Hebel auf N stellen, das Getriebe steht aber nicht auf N.
Ja genau ist ja nur eine manuelle Anzeige am Wahlhebel.
Und zu Dir, Heinz... der springt definitiv nicht an aber wenn ein Gang drin wäre dann könnte ich den Wagen doch nicht hin und her schieben oder liege ich da falsch?
einen Automatic kannst Du in jeder Fahrstufe schieben.
Gruß Herbert
Also grad mit Citroen Werkstatt telefoniert und laut der Aussage gibt es das Seil nur komplett mit Wahlhebel (...)
Mmmmh...den kompletten Ganghebel tauschen, "nur" weil der Zug defekt ist? Kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Zumindest sind in der ET-Liste der Zug und der Hebel als einzelne Positionen angegeben. Vielleicht noch mal 'ne andere Werkstatt anrufen...!?
Markus
Entenweich: Ja so habe ich auch gestunt aber angeblich ist das nur bei diesem Modell so!!! werde aber morgen noch zu einem anderen Händler fahren.
ACCM HP924: Ja super.... dann weiß ich jetzt nicht welcher Gang drin ist...kann ich den dann trotzdem abschleppen auch wenn evt. Gang 1 oder 2 drin ist?
was ist den nun genau defekt ?
Oder ist da nur eine Gelenkverbindung abgegangen(so ähnlich wie beim Knochen) ?
Die Teile gibt es alle einzeln.
Haben uns gerade überschnitten. Kommst Du an den Verstellhebel am Getriebe ran ??
Hebel ganz nach hinten müßte die Parksperre sein. Zu D zum fahren könnte man doch abzählen, würde dazu aber jemand die Bremse drücken lassen ;-) und Handbremse ziehen.
Gruß Herbert
Schreib mal die Vin (Fahrgestellnummer), damit klar wird, welche Autom. da verbaut ist
Bearbeitet von ACCM HP924
Parksperre ist bei dem Wagen ganz vorne. Der hat das ZF 4 HP 14 Getriebe drin, genau wie mein 1.8 Automatik auch.
Abschleppen würde ich sein lassen. Besser aufladen lassen und so in die Werkstatt bringen.
Hallo Jörg,
am Wählhebel ja, aber am Getriebe wird der Hebel entgegengesetzt bewegt.
Gruß Herbert
Klar, wenn du das so meinst, hast du natürlich recht.
Hier noch die ET-Nummern.
Wählhebel 95668042
Gelenkpfannen 2454A4
Zug 2444J7
Hebel a. Getr. 243590
Also entweder so einstellen, wie oben beschrieben (beim abstellen auch unbedingt die Bremse treten lassen),
oder aufladen. Nicht schleppen.
Gruß Herbert
komme im Prinzip nirgends dran.... und abzählen kann ich auch nicht da ja alles Gänge nichts mehr bewirken... und sehen kann ich auch absolut nichts von unten ist genau der Kat mit dem Hitzeblech vor und von oben...Keine Ahnung wie ich da irgend etwas abbauen muß. Sehe da zwar 2 Schrauben jedoch müßte ich um daran zu kommen erst die komplette Mittelkonsole ausbauen!!!
Wie gesagt was genau defekt ist weiß ich ja leider nicht aber es fühlt sich so an als ob ein Seil oder Gestänge vom Wahlhebel abgegangen, gebrochen, etc. ist da sich der Wahlhebel Federleicht hin und her bewegen lässt.
FAhrgestellnr. ist :VF7X17B00027B9229 3
Noch was vergessen: Am Getriebe komme ich nicht dran ist so zugebaut habe da zwar minimal Platz aber nicht um dort mit der Zange oder Hand den Hebel zu bewegen ;-(
