Hydraulik-Leitungen Y4
Hallo Techniker!
Ich würde gerne wissen, ob ich meine Hydro-Leitungen beim XM (Y4 TD 2,5) jene vier, die die hintere Einheit versorgen - mit gewöhnlichen Bremsleitungen stoppeln kann?
Will sie vom Aufgang hinter dem TAnk bis kurz vor den jeweiligen Kugeln ersetzen!
geht das mit 4, 75 Leitungen, oder haben die Hydros anderen Durchschnitt?
Alex
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich denke, dass das nicht passen wird, denn alle Hydraulik-Komponenten haben die Cit-spezifische Bördelung!
An sicherheitsrelevanten Teilen würde ich keine Bastelei riskieren.
>>Jürgen
Hallo Jürgen!
Ich weiß das! Deswegen auch nur Tausch vor den Kugeln bzw. vor den originalen Vezweigungen, damit ich kein estra Citroen Bördelgerät anschaffen muß!
Aber nach wie vor kann ich Teile der Hydroleitungen (defekt) durch TEil einer Bremsleitung ersetzen!
Also Ende der Cit leitung mit Bremsleitungsbördelgerät bördeln mit Bremsleitung stückeln!!
Hält Bremsleitung Druck stand?
Sind Durchmesser etwa gleich?
das ar eigentlich meine Frage!
Alex
DAnke für den Link! Muß wohl jetzt mal in meiner spärlichen Freizeit die dämmlichen Leitungen selber messen!
Hatte einfach gehofft, dass das wer auswendig weiß!
Ich will nämlich ein Stück der HydroLeitung ersetzen Zu der Schraube auf dem Link bräuchte ich daher auch noch ein Gegenstück (Männchen - WEibchen) mit 2 Männchen wird das nämlich genaus oder noch stärker rinnen wie jetzt!
Alex
p.s. habe vor einem Monat bei meinem Samba Cabrio aus dem selben Material eine Bremsleitung hinten links nachgebogen und gebördelt (Bremszylinder war kaputt, Leitung eingerostet)
Und die ganze Leitung nach vorne ausbauen und tauschen beim TD wäre schade um Material und Arbeit weil nur beim Aufgang kaputt!
Bearbeitet von AlexanderNÖ
