FB heilt sich selbst?
Also ich verstehe jetzt gar nichts mehr.
Folgendes war passiert:
Meine Infrarot FB (Y3) war ausgefallen. Der Schlüssel bzw die Diode ging beim Drücken zwar an flackkerte dann eine Weile und das wars. Die Verriegelung tat keinen Mucks.
Ich hatte den Wagen nun von Donnerstag bis Heute in der Grarage gepart und heute Mittag nur mal so zum Test, ohne große Hoffnung, es noch einmal Probiert. Ein Wunder passierte und die FB regierte und das Flackern der Diode am Schlüssel war weg.
Gibt es dazu irgenteine logische Erklärung oder waren hier Wunderkräfte am Werk, wie bei dem selbstheilenden Bremslicht und ABS?
War bei mir auch schon so. Die Freude währte leider nur kurz - 3 oder 4 Wochen später hatte die FB wieder Totalausfall und bislang hat sich kein neues Wunder eingestellt.
So was hat in der Regel immer eine kalte Lötstelle in sich. Der Taster .z.B. hat jetzt im Moment wieder Kontakt.........
Hi .
das problem hatte ich auch.
scheinbar ist der schlüsselgehäuse selbst das problem.
immer wenn die FB nicht "tut"- Klopf ich bissl herum darauf- dann geht sie auf einmal wie sie soll (Gute batterien halt vorrausgesetzt)
ich werd das teil mal zerlegen und mal schnüffeln ob man da rumlöten (Nakte lötstellen) kann.
gruß
joachim
Edith: Ach electric warma gleich schnell :P:o
Besonders die Lötstellen und die Kontaktdrähte der LED beachten. Wie oft ist der Schlüssel runtergefallen?
Gruss, Martin
Genau, normalerweise entweder die Verlötung der Diode oder der Schalter - Verlötung oder Schmutz.
Torsten
haben sich die beiden Knopfzellen (CR2036) vielleicht über die Tage im warmen erholt ?
Die beiden schon gewechselt ?
Sonst die Geschichte mal unter der Lupe ansehen und wenn nötig mit einer feinen Lötspitze und Temperaturgeregelt nachlöten.
Gruß Herbert
Ich hatte bisher 5 verschiedene Blips von diversens älteren Cits in Händen - alle hatten kalte Lötstellen. Einfach auf der Platine alle Kontakte nachlöten, dann hat man wieder ein paar Jahre Ruhe.
Nachdem alle meinen es liegt an den kalten Lötstellen, wirds wohl auch so sein.
Ih weiß aber nicht, wie ich die Elektronik aus dem Gehäuse bekomme und ich besitze keinen Lötkolben. Wenn ich wüßte wie ich das Teil herrausbekomme, könnte ich zu einem netten Elektronikhändler oder Radio- und Fernsehfachmann gehen und ihn bitten, das für kleines Geld in Ordnung zu bringen.
klapp mal auf. Dann findest Du eine kleine Kreuzschlitzschraube.
Die raus und dann den Gehäuseteil mit Ring kräftig aber vorsichtig abziehen.
Vorsichtig weil, die Innereien sind da drin befestigt. Das Zeug dann auch da rausziehen.
Gruß Herbert
