Bremsproblem beim AX
Bremse hinten rechts Wirkung ungenügend. Bremsbacken und Radbremszylinder wurden erneuert. Entlüftet wurde auch korrekt. Prüfstand ergibt bei der Handbremse für beide Seiten gleichgute Werte. Bei der Betriebsbremse läuft der Zeiger für die rechte Seite erst gleich mit der linken Seite bleibt dann aber bei einem Wert von ca 30 stehen während die linke Seite bis 80 hochläuft. Was kanns sein?
Verkehrten Radbremszylinder?
Beim den AX-Trommelbremsen bestehen zwei Ausführungen von RBZ, die eine mit einem eingebauten Bremsdruckbegrenzer und die andere ohne.
Eine Mischung von diesen zwei Versionen könnte die Ursache für dieses Verhalten sein.
Der Prüfer suchte auch nach einem Bremsdruckbegrenzer, weil ermeinte das die linke Seite eher zu hoch geht und nicht die rechte Seite das Problem ist. Woran kann ich den Unterschied erkennen . Beide Radbremszylinder wurden erneuert.
Wenn Du einen Bremsdruckbregrenzer der mechanisch an der Hinterachse betätigt wird, dann sind RBZ ohne eingebauten Druckbegrenzer einzubauen, fehlt dieser mechanische Bregrenzer, dann sind die mit dem eingebauten Druckbegrenzer nötig.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=75126
Ich hoffe dass der Link Dir helfen wird.
Hallo Willi,
überprüfe mal, ob sich die Backen auf beiden Seiten gleichmäßig nachgestellt haben.
Durch ein Radbolzenloch den Nachstellmechanismus ansehen.
Hast Du auch die Seile erneuert, hier liegt oft auch eine Fehlerquelle.
Und dann wäre da noch die Begutachtung der Laufflächen der Bremstrommeln.
Genug entlüftet?
Dein Problem hatte ich auch schon mal, nach allen möglichen Fehlersuchen habe ich dann die Trommeln einfach gegeneinander getauscht:
Top Bremswerte mit minimalen Abweichungen!
Gruß Torsten
Problem beseitigt. Danke für die vielen Tips. Es waren die Radbremszylinder mit Bremsdruckbegrenzer. Waren doch nicht vor kurzem erneuert.Defekt war der linke die Seite die die besseren Werte hatte.
Gruß Entenwilli
