Altbekannte Überraschung, morgens, nach Regennacht, ein Wasserbecken an der Tür hängen zu haben.
Nun habe ich die Fensterdichtung (aussen) schon erneuert, es kommt aber immer noch Wasser unter der Türpappe raus.
Was tun?
die Folie hinter der Innenverkleidung dichten/erneuern. Dabei mal drauf achten, ob die Abläufe an der Türunterkante freigängig sind. Völlig normal, das sich (in maßen) Wasser in der Tür zwischen Aussenhaut und innenfolie findet, bei Regen natürlich.
lg micha
Bearbeitet von suentelensis
Hast du auch die Fensterdichtung des fixen Dreiecksfenster angeschaut?
lg thomas
lg thomas
Das ist (bei mir) eine durchgehende Dichtung, hat nur eine kleine Einkerbung für das Trennprofil.
Da läuft auch vermutlich das Wasser rein. Das es in die Tür läuft iss klar, aber doch bitte nicht nach innen :)
Das mit der Folie hört sich plausibel an. Da der Fensterheber auch schon ziemlich lahm ist mach ich mich da wohl bald mal ran.
Danke schon mal für die Hinweise!!
Ich habe zur Zeit nämlich auch manchmal das Problem, da kommt es aber ziemlich sicher von der Dichtung (oder Verbindung, oder wie immer man das bezeichnen mag) des Dreieckfensters zum "normalen" Fenster (von ganz oben), daher mein Gedanke.
Also auf der Beifahrerseite habe ich ja noch die alte Dichtung. Die schliesst im Bereich des Profils zwischen Fest- und Schiebefenster, nicht richtig ab. Trotzdem nie Wasser im Ablagefach. Die Dichtung auf der Fahrerseite sah genauso aus, und auch die neue schliesst an diesem Profil nicht richtig ab. Und da könnte man durchaus einen kleinen Neonfisch im Ablagefach halten... :)
Daher halte ich das mit der Folie für naheliegend...
Gruss,
E.
Bearbeitet von nemil_olde
Hi Badscooter,
läuft das dann sichtbar innen an der Scheibe/im Profil von oben runter?
lg micha
Hi Badscooter,
lg micha
Nicht an der Scheibe, sondern an dem schwarzen Steg, bzw. tropft auf die Türverkleidung und rinnt dann (theoretisch, weil bei mir ist es nicht so viel) weiter in das Ablagefach.
macht mal folgendes, nachdem die große Folie von der Tür weg ist.
Da gibt es ja einige größere Öffnungen im Innenblech. Dafür Folien zuschneiden, so breit wie die Öffnung und etwa doppelt so lang wie hoch. Diese Folien oben an der Außenseite der Öffnungen ankleben und dann in die Öffnung reinhängen lassen.
Die Folie läßt das Wasser dann in die Tür tropfen. Sind dort die Ablauföffnungen im Falz unten nicht verstopft, läuft es dort ab und nicht mehr nach innen.
Dann noch die große Folie gut um alle Öffnungen und außen herum verkleben, das sollte genügen.
Gruß Herbert
Hi Herbert,Hi Nemil,
also bei meinem sind die großen Öffnungen mit auf die große Gesamtfolie aufgesetzten kleineren Folien verklebt. Rundrum, und das ist dicht.
Bei innenhängenden Folien hätte ich die Befürchtung, das die sich mit der E-Fensterhebermimik verfangen.
lg micha
Hi Badscooter,
läuft dein Fenster richtig hoch, oder verkantet das etwas beim hochfahren? Und wie sehen die Türdichtungen (oben) aus?
lg micha
Hallo Micha,
ich kenn das so, seit der ersten zerlegten Tür. Das ist mittlerweile 30 Jahre her und ich hatte noch nie auch nur einen Fall, das da was verklemmt war.(zumindest nicht an einem Auto)
Gruß Herbert
Hi Herbert,
echt? wäre das so Original? Sieht bei meinem XM anders aus. Nie bewusst so gesehen.
lg micha
Hi Herbert,
lg micha
ich bin ja auch nicht mit Cit groß geworden
Gruß Herbert
bin schon mit Citroen und anfänglich mit Renault 4 großgeworden, nen Heinkelroller gabs auch mal. Aber der hatte keine Türen ;)
lg micha
