Hallo Leutz,
fahre gerade beruflich einen C5III mit RT4.
Soweit alles paletti damit!
Bis ich auf die abwegige Idee kam, die SIM-Karte ins Gerät einzulegen, um das eingebaute Telefon zu nutzen. Das Teil reagiert erst wie erwartet, verbindet sich mit dem Netz usw. und plötzlich.... Totalausfall!!!
Das Gerät schaltet komplett und schlagartig ab... Bildschirm aus.... Musik wech. Es dauert einige Sekunden und das Gerät fährt ganz ohne mein zutun wieder hoch. Navi, Musik, Telefon ... alles wieder da.... nur um etwa 30 Sekunden später wieder total abzustürzen.
Das wiederholt sich so lange, bis ich die SIM-Karte wieder rausziehe.
Bedienfehler???
Systemfehler???
Muss das Gerät getauscht werden???
eh da gabs mal was, das die dinger nicht mit allen netzen funnsen, bei einigen netzen sollen sie wohl abschmieren ;)
mfg hoschi1
Häää?
Du machst Witze, oder ?!?!
Habe das Spielchen mit Vodafone und O2 Postpaid sowie smobil Prepaid durchprobiert!
ne schmeiß mal die suche an, da gabs echt mal was im c5II mit abschmierenden radios, ob es das rt4 war weiß ich aber nicht.
hab das nur noch so im gedanken gehabt, hab ja keinen c5, von daher nicht wirklich im kopf abgespeichert.
mfg hoschi1
Ich hatte das Problem nur bei ersten mal. Wenn Du die SIM-Karte drin lässt und in der Konfiguration angibst, dass die SIM-Karte automatisch erkannt werden soll könnte das klappen. Es soll aber auch schon Schwierigkeiten mit SIMkarten gegeben haben.
Vielleicht versuchst Du einfach mal eine andere Karte. (Edith: sehe gerade, dass Du das schon gemacht hattest. Käthe: Dann würde ich doch mal zum fröhlichen Reklamieren fahren). Was für ein Baumonat/Jahr ist das Auto? Im erst 3/4 Jahr gab es wohl verschärft Probleme.
Das rt4 machte aber zumindest anfangs Probleme wenn es heiß wurde. Das hatte aber nichts mit dem Telefon zu tun.
Bearbeitet von Tim Schröder
Hmmmmm...
"....SIM Karte automatisch anmelden..." wo finde ich den diesen Menüpunkt?
Unter >>>Menü >>>Telematik ist mir da noch nichts begegnet!?!?
Das Auto ist Juni 2009 produziert worden.
Ein Temperaturproblem schließe ich aus, da der Effekt auch genauso auftritt, wenn der Wagen morgens eiskalt ist. Zudem ist bei längerer Laufzeit irgendwann ein kleiner Lüfter zu hören.
Naja, der Techi in der Niederlassung will austauschen, mal sehen was wird.
Wollte bloß ausschließen, das ich einen Bedienungsfehler fabriziert habeicon11.gif
Wenn Du wirklich ein RT4 und keine 3D hast, bei meinem (3/09) geht das so:
Menü>>Telematik>>Telefonfunktionen>>PINcode verwalten>>Speichern>>Ein>>OK
Ich vermute aber bei dir einen Defekt. Wenn das Gerät getauscht wird ist es danach ja wohl in Ordnung sein.
Mein RT4 hat sich trotz des kleinen Lüfters, den ich auch hören kann, zwei mal ausgeklinkt. Da mache ich aber noch kein Fass für auf. Immerhin ist das ein kleiner Computer und die hängen sich nun mal gelegentlich auf. Sollte sich das häufen, werde ich aber beim Freundlichen vorstellig werden. Citroen gemeldet ist die Sache schon, nur zur Vorsicht.
Hallo Hightower,
bist Du gaaanz sicher, daß Du noch ein RT4 verbaut hast? Mein C5 lief am 09.06.09 vom Band und hat schon das 3D Navi. Und er war nicht der erste bei meinem Händler damit!
Hast Du unter dem Navi-Bedienteil noch ein kleines Ablagefach - dann ist es ein RT4.
Bernhard
Jepp, Ablagefach mit einer Klappe zum hochklappen is dran...
Was ist aus der Sache geworden?
