Hallo, liebe Citroen-Freunde,
da geht doch nach vier Jahren an meinem C5 die Scheibenwaschanlage nicht mehr!
Die Pumpe tut keinen Mucks, Sicherung 10A ist o.k. und Wasser ist auch drin.
Um weitere Fehlermöglichkeiten zu finden, muss ich an die Pumpe.
... und die Stoßstange abbauen?
Hilfe, wie komme ich da weiter, ohne irgendwelche Nippel abzureißen?
Vielen Dank für Tipps,
Jürgen
Hallo Jürgen,
such doch mal im C5-Forum, da hab ich auch ein paar Bilder reingestellt.
Kommt denn die Fehleranzeige "kService: Wischwasser" ?
Wenn ja, den Schwimmerkontakt kontrollieren. Funtkioniert nicht, wenn Schaumbildung ...
Danke für deinen Hinweis, Klaus,
nein, eine Service-Anzeige gibt es nicht.
Ich habe zwar von X1Stefan die Bilder gesehen, aber deine leider nicht gefunden.
Es ist ja auch mehr die vordere Verkleidung, die ab muss.
Stoßstange kann man dazu ja nicht gerade sagen.
Ich bin gespannt auf einen Hinweis zum zerstörungsfreien Abbau.
Gruß Jürgen
Hallo Citroen-Freunde,
ich muss mein Thema nach oben bringen:
Gibt es denn niemanden, der die Stoßstangen-Verkleidung
schon mal abgebaut hat?
Vielen Dank für eine Hinweis.
Jürgen
Doch ich, letzte Woche weil mein Tank undicht war.
Dauert nur wenige Minuten, ich hatte nur leider keine Kamera dabei.
Motorhaube los und 4 Torx Schrauben von oben lösen.
4 Bajonett Schrauben unten von der Motorabdeckung raus.
2 Schrauben je Seite im Radksten lösen.
Danach die Stoßstange ganz entspannt nach vorne wegziehen.
Achtung: Wenn Scheinwerferreinigungsanlage vorhanden ist vorher noch die Waschdüsen vorsichtig nach oben ziehen und den lackierten Deckel abklipsen.
Viel Erfolg
Torsten
die schrauben in den Radhäusern sind keine Schrauben! diese sind klick-Schrauben, also nur eine viertel umdrehung drehen und dann lassen sie sich rausziehen... wenn sie klemmen max. 1 x um 360 grad drehen, aber nicht öfter, danach das gegenstück der Schrauben am besten etwas verbiegen, daß sie wieder schon straff sitzen.
Danke für die schnellen Hinweise!
Wir haben leider ein Sauwetter, sonst würde ich gleich ans Werk machen.
Mal sehen, was an der Scheibenwasserpumpe klemmt.
Schöne Grüße,
Jürgen
So, heute habe ich die Pumpe ausgetauscht, 25 EURO.
Es ist alles in Ordnung, danke für die Hinweise!
Der Stoßstangen-Abbau dauerte etwas (1/2 Stunde), weil ich erst begreifen musste, dass man zwar die Seite etwas aus der Kante ziehen, dann aber konsequent kräftig nach vorne in Fahrtrichtung herausziehen muss (2 seitliche Halterungswinkel).
Der Einbau war mit Pumpe in wenigen Minuten erledigt.
Schöne Grüße,
Jürgen
