Bei meinem Xsara Serie 2 Bj.2002 2,0 HDI spinnt die Wegfahrsperre.
Der Schlüssel bzw. der darin befindliche Transponder wird nicht immer erkannt.
Schlüssel also jedesmal wieder auf aus, kurz warten, und wieder auf Zündung an stellen.
Auch der Reserveschlüssel hat das selbe problem.
Das wurde immer schlimmer mit der Zeit, am anfang wurde nur gelegentlich der Schlüssel
nicht erkannt, mitlerweile ist der Wagen kaum noch zu starten.
Batterie für 5 Minuten abklemmen hilft dann zwar aber eben nur für das eine mal Starten.
Beim nächsten mal wieder das gleiche.
Ist da diese Empängerspule in der Lenksäule defekt? oder was muss da ausgetauscht werden? Kenn das von VW das mann die Schlüssel neu "Anlernen" kann, geht das auch
bei meinem Xsara?
Ich habe ja sogar die nötige Hardware für OBD 2 auszulesen nur will mein Xsara mit keinerm
Protokoll zusammenarbeiten, denke mal der hat kein OBD2, TÜV konnte da auch nicht auf das Steuergerät zugreifen.
Bin für jeden Tipp Dankbar
Holgiii
Da die einzige Citroen Vertragswerkstatt, in meiner direkten nähe, mir aufgrund völliger überlastung erst ein Termin zum 09.11 machen konnte :-( habe ich mich nochmal selber damit befasst. Wie der Zufall es will hab ich den Fehler auch gefunden :-).
Von der Empfängerspule am Zündschloss wird das Kabel in dem Lenkstockschalter Einheit auch COM 2000 genannt gesteckt und diese Steckverbindung war leicht korrodiert.
Ein bischen reinigen der Kontakte und siehe da....keine Probleme mehr.
Kleine Ursache große Wirkung!
Holgiii
