die Lautsprecher in meinem XM sind mir etwas zu schwach auf der Brust. Ich würde mir gerne neue kaufen. Bevor ich das tue, wollte ich aber wissen, welche Leistung die alten Lautsprecher haben. Leider steht auf den original LS nichts drauf. Außerdem ist da ja ein Zwei-Wegesystem. Muss ich die Hochtöner dann auch austauschen? Welche Leistung haben die?
Beste Grüße
Arne
ACCM Frank Endress
Hallo Arne,
fährst Du Break oder Limousine. Ich Habe bei meinem Break die hinteren Ls durch 130mm Blaupunkt 2 Wegesystem mit externem Hochtöner ersetzt, der übrigens auch noch unter die Abdeckung paßt.
Vorne finde ich die Klangausbeute ohne Endstufe durchaus als gut.
Von hinten war der Bass etwas schwach auf der Brust.
Ich schätze die Ls auf höchstens 15 Watt sinus, meine Blaupunkt haben jetzt 30 Watt, das klingt ganz ordentlich und brauch bei dem 3040 Radio von Philips noch keine Endstufe.
Frank und sein sanfter Riese
ACCM Robert F.
Hallo Arne,
auf den vor einiger Zeit ausgebauten Original-LS aus meinem Y3 steht 20Wrms. Hochtöner müssen auch getauscht werden, da die Lautsprecher, wenn sie gut klingen sollen, zusammenpassen müssen.
Gruss
Robert
Frage:
Warum brauchst du diesen Wert?
Das ist doch nur ein Wert wieviel die LS vertragen, Lautsprecher haben selbst keine Leistung, Leistung kommt von der Endstufe, und die ist in deinem Radio zu schwach (wie in jedem anderen Radio auch).
Vergiss Wattangaben auf den Lautsprechern, gerade die wo am meisten draufsteht sind der grösste Mist (Magnat, Pyle usw.).
Kauf dir das System, dass dir vom Klang am besten gefällt, aber wenn du nicht mindestens 100 Euro investieren willst, solltest du die originalen LS behalten.
Um etwas mehr Leistung zu erhalten, wirst du um eine Endstufe nicht herumkommen.
Die Lautsprecher fangen übrigens nicht zu krachen an, weil sie die Leistung nicht vertragen, sondern weil die Endstufe des Radios zu schwach ist und zu clippen anfängt, und das wird mit allen anderen Lautsprechern genauso sein wenn du sie am Radio laufen lässt.
