ist der lichtsensor ohne weiteres nachrüstbar im xsara picasso?oder muss da wieder was am steuerteil eingegeben werden?
C3 Picasso Exclusive HDI
so ohne weiteres wird der nicht nachzurüsten sein. Du brauchst dann auch eine neue Com2000, sprich eine neue Blinker-/Wischhebelkombi, sonst kannst den Lichtsensor nämlich nicht steuern. Ich sag immer, machbar ist alles, wenn es die Originallösung sein soll, wird das aber sicher ein ziemlich teurer Spaß. Ich weiß nicht, ob Du dann auch ein neues Steuergerät brauchst.
Ich würde lieber weiterhin das Licht manuell anschalten ... :D
Viele Grüße Marc
Ich gehe ganz stark davon aus, dass das einfach dazwischengeschaltet (also in Reihe) wird. Du stellst also dein Licht auf "On" - es ist trotzdem aus. Erst wenn es dunkel wird, schließt das dann zusätzlich in Reihe geschaltete Gerät den Stromkreis und das Licht geht an. Zusätzlich erhält das Gerät den Steuerimpuls vom Scheibenwischer und schaltet dann ebenfalls auf Stromdurchgang.
Ich frage mich, ob das Ding einen TÜV-Segen hat. Wenn der nämlich die Funktion der Scheinwerfer prüfen will, gehen die natürlich nicht. Es sei denn, das Gerät hat noch eine "Dauernd-auf-an-Position", sodass man das Gerät damit übergehen kann.
so auf anfrage beim support zu produkt kahm :
dieser Artikel ist Tüv und GS geprüft und mit einem E Prüfzeichen versehen.
