Xantia Gebläse und heizbare Heckscheibe!!!!
Habe da ein kleines Problem mit der Funktion des Gebläses und der heizbaren Heckscheibe bei meinem Xantia. Und zwar wenn ich die Zündung einschalte funktioniert die Sache wunderbar, aber sofern ich den Motor starte, funktionieren diese beiden Sachen nicht mehr. Das aber auch nur, wenn es draußen etwas kälter ist, also dann wenn man diese Funktionen wirklich braucht. Hat jemand eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
Michael
Das Stichwort für die Suche lautet: Zündschloss
Über das Zündschloß habe ich auch schon nachgedacht, aber müßten dann nicht noch mehr Sachen ausfallen, als nur diese 2?
Michael
Wackele mal bei laufendem Motor am Schlüssel, manchmal geht das Gebläse dann an. Ich denke, über das Zündschloss des Xantia ist wirklich schon viel hier gesagt worden.
Ist ein typischer Fehler. Ganz sicher Zündschloss. Wurde schon zig mal im Forum besprochen - was du mit der Suche verifizieren kannst.
Das habe ich schon versucht, ohne Erfolg! Sollte vll. doch mal ein anderes Zündschloß probieren. Weißt du ob ich das Zündschloß vom BX dafür nehmen kann? nur Probehalber!
Michael
Das ist mir schon klar, das BX BX ist, und das Xantia Xantia ist, nur ein BX-Zündschloß habe ich noch da, und wenn die Kabelverbindung gepasst hätte, hätte ich testen können, ob es wirklich am Zündschloß liegt. Halt alle Zweifel ausräumen!
Michael
Habe eben noch eine PN bekommen, das es auch an irgendwelchen Widerständen liegen könnte. Also möchte ich natürlich jede unnötige Ausgabe ausschließen!
Michael
Michael
Im Moment scheitert es nur an Deinem Widerstand, ein neues Zündschloss zu kaufen....:D
Glaub einfach der breiten Masse. Ausnahmsweise.
balu1
O.K. Ihr habt mich überzeugt, gibt es eine Möglichkeit ein Zündschloß zu bekommen, ohne das ich eine zusätzlichen Schlüßel benötige?
Das heißt, das ich meinen jetzigen Schlüßel weiter benutzen kann?
Michael
Oder brück den Ausgang durch ein Arbeitsstromrelais, das mit Zündung geschaltet wird. Gruß, Werner
Michael
Hallo Mike, ja: Tausch den Elektroteil des Zündschlosses einzeln. Oder installier eine Relaisschaltung:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=82984&highlight=relais+z%FCndschlo%DF
Torsten
-Werner war schneller :)
Zündschloß zerlegen ? Mit viel Zeit und guten Nerven, okay. Bringt aber nix.
Zündanlass-Schalter, das Teil um das es geht, zerlegen ->> NEVER !!
Zusammenbau für mich unmöglich.
Tu dir das nicht an. Versuch mal ein Kamel durch ein Nadelöhr zu ......... viel einfacher (zumindest laut Arnie)
BX würde ich nicht versuchen. Du weißt nicht, wie rum die 3 Stecker mit den 6 Kabeln angeschlossen werden, da andere Stecker und andere Farben.
Ich weiß, wie schnell sich Kabelbäume und angeschlossene Schalter bei einem Kurzschluß nicht gerade zum Positiven hin verändern.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Torsten
Hallo Thorsten!
Ich und Elektrik, da treffen 2 Welten aufeinander, wenn Du jetzt vor Ort wärst, würde ich das mit Dir zusammen wagen, aber alleine, nee nicht wirklich!
Michael
"O.K. Ihr habt mich überzeugt, gibt es eine Möglichkeit ein Zündschloß zu bekommen, ohne das ich eine zusätzlichen Schlüßel benötige?"
Na ja, man kann das bestellen und einbauen:
http://www.f-w-meisen.de/gast/details.php?id=210245
Wollte eigentlich nur ein Zündschloß! muß mal beim Freundlichen Fragen, was das kostet, und ob es bei Cit möglich ist ein passendes Zündschloß zu bekommen, bei Mazda geht das, habe es für den Wagen meiner Mutter schon bekommen!
Michael
Dann teile uns gelegentlich mal mit, was Citroen für das Zündschloss, ggf. sogar ein zum Schlüssel passendes, haben möchte. Würde mich interessieren.
Werde ich tun!
Michael
Also, hier die Infos:
Teilenummer 4162W4, Zündschloss, 144,70 EUR inkl. Mehrwertsteuer. Bemerkung: Schlüsselnummer angeben, dann bekommt man auch das passende Schloss.
Fred
Danke, das ist ja noch im Rahmen. Finde ich zumindest.
Im Rahmen ist was anderes, ich habe damals bei Mazda 80 Euronen für das Zündschloß bezahlt. Und die Japaner sind nicht wirklich bekannt für günstige Ersatzteilpreise, gut es ist auch schon 8 Jahre her!
Michael
Ach, nun stelle dich nicht an, Citroen hat ersatzteilmäßig noch ganz andere Klopper auf Lager ( ich sage nur HD-Pumpe XM ). Kaufen, kurz ärgern, letztlich glücklich sein :-))
