Regen & Lichtsensor
Hallo
Ich habe mir vor 14 Tagen einen Xantia Break V6 Exclusive gekauft.Manche haben ja
die Ausstattungsvariante mit einem Regen und Lichtsensor...
Wenn ich bei meinem jetzt von außen auf die Scheibe schaue...und zwar in der Höhe
des Innenspiegels...sehe ich da etwas wie eine Photozelle oder ähnliches.
Kann mir jemand sagen ob es sich da um einen solchen Sensor handelt,und wenn ja
um welchen ? Wie funktioniert das ganze ?
Danke im voraus.
Regensensor, Lichtsensor gabs beim Xantia nicht.
Du schaltest den ein,wenn Du den Wischerhebel eine Raste nach oben schiebst.
wenn die Zündung ausgemacht wird,musst Du den bei der nächsten Fahrt wieder neu starten.
Sowas nachzurüsten wär wahrscheinlich vielzukompliziert ??
Eigentlich nicht. Die Nachrüstsätze haben ne Anleitung bei. Friemelig ist nur die Kabelverlegung vom Dach bis unters Amaturenbrett.
Angeschlossen werden die dann in der Regel bei Licht an Position Standlicht, welche dann wegfällt. Und bei Regen auf Intervall bzw. die gewünschte Position, die fällt dann halt auch weg. Es sei denn, die Nachrüstsätze bringen nen eigenen Schalter mit.
zum thema sensoren und co. habe ich auch 2 fragen:
1. was soll das sein?
und wozu ist dieses lämpchen?
ich hatte noch nie ein auto mit soviel unbekannten teilen drin.
am Dach ist der Empfänger für die Fernbedienung,
die zusätzliche leuchte ist für die anhängerkupplung die ist bei meienm schlacht xantia an der gleichen stelle verbaut ;)
Gruss Eric
Das Lämpchen ist eine "Kontrolleinrichtung" für die Blinker eines mitgeführten Anhängers.
Wenn du also einen Hänger mitführst und blinkst, blinkt die Lampe mit. Somit weiß man, dass die Blinker am Anhänger mitblinken/korrekt funktionieren.
edit: da war jemand schneller;)
Beim Blinker anmachen ohne Hänger müßte die einmal kurz aufleuchten.
Der Pickel am Dach schaut irgendwie komisch aus. Ist der nicht normalerweise in ne Deckenleuchte mit integriert?
Deckenleuchten sind beim Xantia an der Seite,nicht in der Mitte.
Der ist nicht komisch, IR-Empfänger sehen fast immer so aus.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das hast Du jetzt aber sehr schön gesagt. Das macht ja auch teilweise den Reiz unserer Citroëns aus. ;)
Als ich meinen Xantia zur Vollabnahme beim TüV hatte, bin ich doch tatsächlich von einem Prüfer auch nach der Funktion einiger Schalterchen gefragt worden. Was sie nicht kannten:
- Schalter zur Deaktivierung der hinteren Fensterheber.
- Tempomat-Ein/Ausschalter am Armaturenbrett
- Hydractive-Wahlschalter am Armaturenbrett.
>>Jürgen
Natürlich gabs beim Xantia in den höheren Ausstattungsvarianten den Regensensor.
@CITFOREVER: Wenn du von aussen auf Höhe des Rückspiegels schaust und dort einen horizontal länglich gezogenen Sensor siehst hast du auf jeden Fall den Regensensor drin. Glaub jedoch der wurde nur im X2 verbaut. Zur Bedienung schau einfach im Handbuch nach..
Bearbeitet von xantiabreaklux
Ist schon alles gut so, gut gemeint so...
Du musst nur das Komma in citpowers Satz "Regensensor, Lichtsensor gabs beim Xantia nicht." richtig lesen:
Regensensor ["ja"] [Komma] [Pause], Lichtsensor gabs beim Xantia nicht.
Achso ja dann tschuldigung...;-)
Naja das mit dem Komma kann man auch verstehen wie man will...Nichts für ungut
zum Thema das Komma richtig setzen:
König zum Henker per Telegrafie zum Urteil des Deliquenten:
Wartet, nicht hängen !
Der Funker teilte mit:
Wartet nicht, hängen !
Christoph
